листы из полиэтилена
lvbnhbq
Страна, Регион, Область: Владимирская обл
#1 Сообщение lvbnhbq » 20 мар 2015, 13:35
Уважаемые форумчане при производсте листа из 273 полиэтилена возникли разногласия с компанией "Полимер групп" которая утверждает что лист варится местами тоесть метр варится нормально 30 см не варится. Может кто сталкивался с подобной проблемой и как такое вообще возможно.
Re: листы из полиэтилена
#2 Сообщение Sergpolimer » 20 мар 2015, 14:17
273 хорошее сырье, всегда легко не только перерабатывалось, но и варилось
#3 Сообщение Maks42 » 21 мар 2015, 14:15
Возможно причина в разнотолщинности.
lvbnhbq
#4 Сообщение lvbnhbq » 23 мар 2015, 08:12
Разнотолщинность составляет 0.2мм для толщины 10мм это в допуске.
#5 Сообщение Sergpolimer » 23 мар 2015, 09:34
Может дело в избытке процессинга или мела?
Anton_Nexeo
#6 Сообщение Anton_Nexeo » 23 мар 2015, 11:44
А еще проблема может быть в сварочном прутке. Мои знакомые отечественные листы варят немецким прутком, "наелись" уже с русским.
#7 Сообщение Sergpolimer » 24 мар 2015, 05:36
Материал сварочного прутка тоже 273 ?
#8 Сообщение Sergpolimer » 24 мар 2015, 05:38
lvbnhbq
#9 Сообщение lvbnhbq » 24 мар 2015, 10:16
Пруток пробовали импортный и отечественный и нашего производства из 273 полиэтилена я в него ни чего кроме красителя не добавляю. Факт в том что они при раскрое листов пробовали на свариваемость , всё отлично привезли на обьект начались проблемы.
lvbnhbq
#10 Сообщение lvbnhbq » 24 мар 2015, 10:20
Листы делаем без прцессинга и мела. Добавлять пробовал и то и другое особых достоинств не увидел и отказался от добавок оставили только УФ и то для ПП.
#11 Сообщение Maks42 » 24 мар 2015, 10:45
Может в красителе слишком много смазок.
#12 Сообщение cs-mb » 24 мар 2015, 14:36
lvbnhbq писал(а): Факт в том что они при раскрое листов пробовали на свариваемость , всё отлично привезли на объект начались проблемы.
- при производстве произошло замасливание
- во время транспортировки и/или хранения на объекте произошло загрязнение листа
- варили при низких температурах и произошла конденсация влаги
вы хотите заниматься гаданием? если нет, то необходимо описать всю ситуацию и параметры
Lawego
lvbnhbq
#13 Сообщение lvbnhbq » 24 мар 2015, 15:05
Описываю подробно . Нам поступила жалоба на лист не варится. Мы меняем заказчику оставшиеся листы на изготовленные из другой партии 273 сырья из этой же партии катали другим и претензий нет специально обзвонили всех. Они привозят себе на производство там раскраивают в размер ипо договорённости с нами один лист произвольно по своему усмотрению пробуют он хорошо сварился. Отправили в Москву варить 20 кубовые ёмкости . Ёмкасти варят в подвале на глубине второго этажа строящегося здания температура в помещении 15 градусов Варили экструдером на режимах 230 пруток 260 фен . Пробовали полунжерным тоже самое вертикальные швы не провариваются все в замешательстве.
Наталья Александровна
#14 Сообщение Наталья Александровна » 25 мар 2015, 09:35
У нас были похожие претензии, только по качеству прутка. Тоже говорили, что какой-то участок варится, а какой-то не варится. Какие только эксперименты не проводила!!!
В конце концов, послала три бухты из одинакового материла; только в первую положила краситель (Баско, менее 0,5%), во вторую - ПВД (тоже менее 0,5%), и в третью вообще ничего не добавляла. В итоге, мне пришло три РАЗНЫХ заключения. Из чего я сделала следующий вывод: просто варить не умеют!
#15 Сообщение Sergpolimer » 25 мар 2015, 11:35
Наталья Александровна писал(а):У нас были похожие претензии ..........
Дополню уважаемую Наталью Александровну. Не все могут правильно варить.
Как подсказывает незначительный опыт, на который не стоит полагаться, сам процесс сварки обычно происходит так.
Начали варить. Сделали несколько швов и бросили: отвлеклись на перекур, на исправление мелких дефектов, уборку и прочее
По истечению 20-30 минут, а иногда и больше, начинают варить снова. И о ПА: некрасиво ложится шов, не варится и т.д.
Причина – пока отвлеклись на сторонние дела, материал сварочного прутка находился в работающем при высокой температуре экструдере, он сгорел, его не «слили» и продолжили варить.
По не знанию данного фактора, как и прочих других, масса претензии по качеству материалов :-):
#16 Сообщение cs-mb » 25 мар 2015, 13:59
lvbnhbq писал(а): привозят себе на производство там раскраивают в размер и по договорённости с нами один лист произвольно по своему усмотрению пробуют он хорошо сварился. Отправили в Москву варить 20 кубовые ёмкости . Ёмкости варят в подвале на глубине второго этажа строящегося здания температура в помещении 15 градусов Варили экструдером на режимах 230 пруток 260 фен . Пробовали плунжерным тоже самое вертикальные швы не провариваются все в замешательстве.
направляйте своего специалиста, что бы вам продемонстрировали проблему, благо ехать не так далеко.
100% проблем не будет.
lvbnhbq
#17 Сообщение lvbnhbq » 16 июл 2015, 13:20
Наталья Александровна оказалась права варить не умеют. Вернее пренебрегают правилами подготовки поверхности к сварке. Всем спасибо за советы наши разногласия с заказчиками улажены.
