Кто чем крепит пресс-формы
Dukeln
- Страна, Регион, Область: russia
Уважаемые эксперты, поделитесь своим опытом, кто и чем крепит прессформы(болты, прижимы и др). Интересны все варианты(не дорогие). Если есть контакты компаний где закупали, поделитесь пожалуйста
- Димитрий
Re: Кто чем крепит пресс-формы
Всего вариантов три - болты, прижимы и магнитные плиты. Болты используются в случае, если крепежные отверстия плиты крепления совпадают с отверстиями плит станка. Самый ходовой вариант - прижимы. Сделать на любом заводе можно - проблем никаких! Если не доверяете самопалу, то приобрести можно у любого поставщика ТПА.
Dukeln
Спасибо! Еще варианты механических зажимов(например штойбли) есть, но не встречал чтобы кто-то пользовался. Чертежей нет для прижимов? Доверия к самопалу нет, но ситуация безвыходная!
Alexbux1
А что там такого может внушать большое недоверие ?Dukeln писал(а):Доверия к самопалу нет, но ситуация безвыходная!
Dukeln
Да все, качество металла, качество изготовления, обеспечение необходимого усилия
- kei0112
а под какие машины и формы (размеры . масса).
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Dukeln
350 тонн отверстие под болт м20 вес пф до 5 тонн. 1150 тонн отверстие под болт м24 вес пф до 16 тонн
- kei0112
не много на такую машинку.Dukeln писал(а):350 тонн ... вес пф до 5 тонн.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Димитрий
Самопалу не доверяете, а чертежи попросили... где логика? Покупайте, в таком случае, оригинальные, как я советовал выше. Хотя бы оин комплект, а с него уже сделайте копии у тех производителей, которые ваше доверие заслужили.
На таких тяжелых пресс-формах лучше прижимы не использовать, а делать пазы в крепежной плите пресс-формы. Количество болтов на одну сторону нужно рассчитать, оно может быть разным (4,6,8,12,16 болтов) по этому резьбы м20 и м24 используются.Dukeln писал(а):350 тонн отверстие под болт м20 вес пф до 5 тонн. 1150 тонн отверстие под болт м24 вес пф до 16 тонн
Dukeln
Дмитрий, логика... для себя, посмотреть, изучить и возможно изготовить!
Всем спасибо, заказаны заводские.
- Димитрий
Что и требовалось доказать)))Dukeln писал(а):Дмитрий, логика... для себя, посмотреть, изучить и возможно изготовить!
