Кто чем крепит пресс-формы
Dukeln
Страна, Регион, Область: russia
#1 Сообщение Dukeln » 25 фев 2015, 13:30
Уважаемые эксперты, поделитесь своим опытом, кто и чем крепит прессформы(болты, прижимы и др). Интересны все варианты(не дорогие). Если есть контакты компаний где закупали, поделитесь пожалуйста
Димитрий
Re: Кто чем крепит пресс-формы
#2 Сообщение Димитрий » 26 фев 2015, 10:49
Всего вариантов три - болты, прижимы и магнитные плиты. Болты используются в случае, если крепежные отверстия плиты крепления совпадают с отверстиями плит станка. Самый ходовой вариант - прижимы. Сделать на любом заводе можно - проблем никаких! Если не доверяете самопалу, то приобрести можно у любого поставщика ТПА.
Dukeln
#3 Сообщение Dukeln » 26 фев 2015, 11:27
Спасибо! Еще варианты механических зажимов(например штойбли) есть, но не встречал чтобы кто-то пользовался. Чертежей нет для прижимов? Доверия к самопалу нет, но ситуация безвыходная!
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#4 Сообщение Alexbux1 » 26 фев 2015, 11:49
Dukeln писал(а):Доверия к самопалу нет, но ситуация безвыходная!
А что там такого может внушать большое недоверие ?
Dukeln
#5 Сообщение Dukeln » 26 фев 2015, 12:51
Да все, качество металла, качество изготовления, обеспечение необходимого усилия
kei0112
#6 Сообщение kei0112 » 26 фев 2015, 15:31
а под какие машины и формы (размеры . масса).
МИРУ - МИР!
Dukeln
#7 Сообщение Dukeln » 26 фев 2015, 15:52
350 тонн отверстие под болт м20 вес пф до 5 тонн. 1150 тонн отверстие под болт м24 вес пф до 16 тонн
kei0112
#8 Сообщение kei0112 » 26 фев 2015, 19:04
Dukeln писал(а):350 тонн ... вес пф до 5 тонн.
не много на такую машинку.
МИРУ - МИР!
Dukeln
#9 Сообщение Dukeln » 27 фев 2015, 13:28
В самый раз
Димитрий
#10 Сообщение Димитрий » 01 мар 2015, 00:40
Самопалу не доверяете, а чертежи попросили... где логика? Покупайте, в таком случае, оригинальные, как я советовал выше. Хотя бы оин комплект, а с него уже сделайте копии у тех производителей, которые ваше доверие заслужили.
#11 Сообщение Мулланур » 01 мар 2015, 09:38
Dukeln писал(а):350 тонн отверстие под болт м20 вес пф до 5 тонн. 1150 тонн отверстие под болт м24 вес пф до 16 тонн
На таких тяжелых пресс-формах лучше прижимы не использовать, а делать пазы в крепежной плите пресс-формы. Количество болтов на одну сторону нужно рассчитать, оно может быть разным (4,6,8,12,16 болтов) по этому резьбы м20 и м24 используются.
Dukeln
#12 Сообщение Dukeln » 02 мар 2015, 10:03
Дмитрий, логика... для себя, посмотреть, изучить и возможно изготовить!
Всем спасибо, заказаны заводские.
Димитрий
#13 Сообщение Димитрий » 03 мар 2015, 01:18
Dukeln писал(а):Дмитрий, логика... для себя, посмотреть, изучить и возможно изготовить!
Что и требовалось доказать)))
