Перегрев зон
tiim
Перегрев зон
#1 Сообщение tiim » 11 фев 2015, 14:01
Всем привет! Нужен ответ))
Работаю со многими видами плоско-щелевой экструзии, и не могу разобраться в одном: на всех экструдерах идет перегрев первых 2-х зон нагрева. Экструдер новый спустя 1 год работы, возникает та же самая проблема. Неужели шнека хватает всего лишь на такой маленький промежуток времени(( Или может я что-то не то делаю?
Re: Перегрев зон
#2 Сообщение Maks42 » 11 фев 2015, 14:03
Какой профиль шнека в этом месте? Желательно фото и замер износа.
tiim
Re: Перегрев зон
#3 Сообщение tiim » 11 фев 2015, 14:06
Нет, все поступает равномерно вдоль всего шнека.
Inplast
Re: Перегрев зон
#4 Сообщение Inplast » 11 фев 2015, 14:10
С каким сырьем работаете?
Главное - правильно выбрать направление
tiim
Re: Перегрев зон
#5 Сообщение tiim » 11 фев 2015, 14:21
РР 01030
Inplast
Re: Перегрев зон
#6 Сообщение Inplast » 11 фев 2015, 14:28
Охлаждение водное стоит на первых зонах? Возможно, забиваются каналы охлаждения..
salex
Re: Перегрев зон
#7 Сообщение salex » 11 фев 2015, 14:34
tiim писал(а):Всем привет! Нужен ответ))
А может банально как раз за этот период времени забиваются каналы охлаждения (накипь) и ухудшается теплоотвод от зоны загрузки, ну там далее? Вода то у вас какая для охлаждения? Умягченная, деминерализованная или просто "из под крана"?
Скажем так, у нас теплообменники примерно за пол года успевают прилично потерять в эффективности охлаждения и это при том, что вода у нас спецподготовленная. Приходится проводить тщательную очистку от налета, который успел образоваться за это время (водяная сторона чистится кислотой)
АлиБаба
Re: Перегрев зон
#8 Сообщение АлиБаба » 11 фев 2015, 17:19
Простите простодушно.Откуда зоны считаете? От загрузки или от адаптера.Я в жизни встречал такие варианты.
СП-60
Re: Перегрев зон
#9 Сообщение СП-60 » 11 фев 2015, 17:58
Переместите зону плавления подальше от загрузки. Эта марка ПП очень чувствительна к износу шнека.
tiim
Re: Перегрев зон
#10 Сообщение tiim » 12 фев 2015, 08:06
На всех экструдерах в начале идет водяное охлаждение 0-зона (32°C), потом 1-я зона и последующие зоны с вентиляторами.
tiim
Re: Перегрев зон
#11 Сообщение tiim » 12 фев 2015, 08:38
tiim писал(а):
АлиБаба писал(а):Простите простодушно.Откуда зоны считаете? От загрузки или от адаптера.Я в жизни встречал такие варианты.
От зоны загрузки
tiim
Re: Перегрев зон
#12 Сообщение tiim » 12 фев 2015, 08:47
salex писал(а):А может банально как раз за этот период времени забиваются каналы охлаждения (накипь) и ухудшается теплоотвод от зоны загрузки, ну там далее? Вода то у вас какая для охлаждения? Умягченная, деминерализованная или просто "из под крана"?
Эта зона составляет 32°C, очистку проводим регулярно раз в пол года
Re: Перегрев зон
#13 Сообщение леха » 12 фев 2015, 08:53
Нулевая зона это охлаждение рифленой втулки цилиндра ? в конце зоны плавления смеситель лероя- меддока?
salex
Re: Перегрев зон
#14 Сообщение salex » 12 фев 2015, 10:36
tiim писал(а): Эта зона составляет 32°C, очистку проводим регулярно раз в пол года
32°C - температура воды, поступающей в каналы охлаждения?
И если это так - не пробовали воду похолоднее? Вода как у вас охлаждается?
tiim
Re: Перегрев зон
#15 Сообщение tiim » 12 фев 2015, 11:10
salex писал(а):
tiim писал(а): 32°C - температура воды, поступающей в каналы охлаждения?
Вода охлаждается из холодильника 18°C, 32°C это температура на самой зоне - ниже не получается опустить.
tiim
Re: Перегрев зон
#16 Сообщение tiim » 12 фев 2015, 11:21
Температурный ряд на шнеке
0 зона 1 - зона 2-зона 3-зона 4-зона 5-зона 6-зона
(водяное охл) (вентилят. охл)
заданное 18 195 200 205 210 215 215
факт 32 230 225 205 210 215 215
Re: Перегрев зон
#17 Сообщение Maks42 » 12 фев 2015, 11:51
Я бы давно дернул шнек и посмотрел.
tiim
Re: Перегрев зон
#18 Сообщение tiim » 12 фев 2015, 12:56
Maks42 писал(а):Я бы давно дернул шнек и посмотрел.
Шнек изношен на 1мм по всей длине (это причем усиленный шнек)
tiim
Re: Перегрев зон
#19 Сообщение tiim » 12 фев 2015, 12:57
Вопрос почему так быстро изнашивается, и как можно опустить температуру на первых зонах
Re: Перегрев зон
#20 Сообщение Maks42 » 12 фев 2015, 13:02
Шнек не может абсолютно равномерно изнашиваться по всей длине, это из области фантастики. Выложите фото или чертеж шнека с данными реальных замеров, а иначе это все пустой треп.
tiim
Re: Перегрев зон
#21 Сообщение tiim » 12 фев 2015, 13:26
Замеры шнека:
1)129мм 2)128мм 3)128мм 4)129,5мм 5)129,5мм 6)130мм 7)130мм 8)129мм 9)129мм 10)128мм
Новый был 130мм
Фото немного позже выложу
СП-60
Re: Перегрев зон
#22 Сообщение СП-60 » 12 фев 2015, 14:13
Зазор выше допустимого, похоже "абразивчиком"" балуетесь. Температура для первых двух зон высоковата и проверьте вентиляторы охлаждения. Хотя на этой марке пп с таким износом вряд ли поможет.
Re: Перегрев зон
#23 Сообщение леха » 12 фев 2015, 14:37
Может за год изнашивается тело и шнек гнется в районе между первой и второй ,а прогиб снашивает гребень и разогревает цилиндр трением метала?
АлиБаба
Re: Перегрев зон
#24 Сообщение АлиБаба » 12 фев 2015, 15:16
Еще один вопрос для бестолковых-что перерабатываете?
Вроде химик
Re: Перегрев зон
#25 Сообщение Вроде химик » 13 фев 2015, 12:56
Коллега по несчастью, обрати внимание на профиль шнека, наверное бешенное сжатие приходится как раз на 2-3 зоне. У меня такая же проблема только шнек изнашивается за 7-8 месяцев на 2-2,5 мм во 2-3 зоне. Кстати а длина шнека какая?
tiim
Re: Перегрев зон
#26 Сообщение tiim » 17 фев 2015, 10:45
АлиБаба писал(а):Еще один вопрос для бестолковых-что перерабатываете?
Работаем на РР H030GP
tiim
Re: Перегрев зон
#27 Сообщение tiim » 17 фев 2015, 10:46
Вроде химик писал(а):Коллега по несчастью, обрати внимание на профиль шнека, наверное бешенное сжатие приходится как раз на 2-3 зоне. У меня такая же проблема только шнек изнашивается за 7-8 месяцев на 2-2,5 мм во 2-3 зоне. Кстати а длина шнека какая?
Длинна шнека 5,5м
tiim
Re: Перегрев зон
#28 Сообщение tiim » 17 фев 2015, 14:30
леха писал(а):Может за год изнашивается тело и шнек гнется в районе между первой и второй ,а прогиб снашивает гребень и разогревает цилиндр трением метала?
Три экструдера и на всех происходит перегрев 1-2 зоны. Сказывается на производительности.
tiim
Re: Перегрев зон
#29 Сообщение tiim » 17 фев 2015, 14:31
Каким образом можно остудить(понизить) температуру?
Re: Перегрев зон
#30 Сообщение Maks42 » 17 фев 2015, 14:58
Выложите фото или чертеж шнека.
