Перегрев зон
tiim
Перегрев зон
Всем привет! Нужен ответ))
Работаю со многими видами плоско-щелевой экструзии, и не могу разобраться в одном: на всех экструдерах идет перегрев первых 2-х зон нагрева. Экструдер новый спустя 1 год работы, возникает та же самая проблема. Неужели шнека хватает всего лишь на такой маленький промежуток времени(( Или может я что-то не то делаю?
- Inplast
Re: Перегрев зон
Охлаждение водное стоит на первых зонах? Возможно, забиваются каналы охлаждения..
Главное - правильно выбрать направление
- salex
Re: Перегрев зон
А может банально как раз за этот период времени забиваются каналы охлаждения (накипь) и ухудшается теплоотвод от зоны загрузки, ну там далее? Вода то у вас какая для охлаждения? Умягченная, деминерализованная или просто "из под крана"?tiim писал(а):Всем привет! Нужен ответ))
Скажем так, у нас теплообменники примерно за пол года успевают прилично потерять в эффективности охлаждения и это при том, что вода у нас спецподготовленная. Приходится проводить тщательную очистку от налета, который успел образоваться за это время (водяная сторона чистится кислотой)
- АлиБаба
Re: Перегрев зон
Простите простодушно.Откуда зоны считаете? От загрузки или от адаптера.Я в жизни встречал такие варианты.
СП-60
Re: Перегрев зон
Переместите зону плавления подальше от загрузки. Эта марка ПП очень чувствительна к износу шнека.
tiim
Re: Перегрев зон
На всех экструдерах в начале идет водяное охлаждение 0-зона (32°C), потом 1-я зона и последующие зоны с вентиляторами.
tiim
Re: Перегрев зон
От зоны загрузкиtiim писал(а):АлиБаба писал(а):Простите простодушно.Откуда зоны считаете? От загрузки или от адаптера.Я в жизни встречал такие варианты.
tiim
Re: Перегрев зон
Эта зона составляет 32°C, очистку проводим регулярно раз в пол годаsalex писал(а):А может банально как раз за этот период времени забиваются каналы охлаждения (накипь) и ухудшается теплоотвод от зоны загрузки, ну там далее? Вода то у вас какая для охлаждения? Умягченная, деминерализованная или просто "из под крана"?
- Старпом
Re: Перегрев зон
Нулевая зона это охлаждение рифленой втулки цилиндра ? в конце зоны плавления смеситель лероя- меддока?
- salex
Re: Перегрев зон
32°C - температура воды, поступающей в каналы охлаждения?tiim писал(а): Эта зона составляет 32°C, очистку проводим регулярно раз в пол года
И если это так - не пробовали воду похолоднее? Вода как у вас охлаждается?
tiim
Re: Перегрев зон
Вода охлаждается из холодильника 18°C, 32°C это температура на самой зоне - ниже не получается опустить.salex писал(а):tiim писал(а): 32°C - температура воды, поступающей в каналы охлаждения?
tiim
Re: Перегрев зон
Температурный ряд на шнеке
0 зона 1 - зона 2-зона 3-зона 4-зона 5-зона 6-зона
(водяное охл) (вентилят. охл)
заданное 18 195 200 205 210 215 215
факт 32 230 225 205 210 215 215
tiim
Re: Перегрев зон
Шнек изношен на 1мм по всей длине (это причем усиленный шнек)Maks42 писал(а):Я бы давно дернул шнек и посмотрел.
tiim
Re: Перегрев зон
Вопрос почему так быстро изнашивается, и как можно опустить температуру на первых зонах
Re: Перегрев зон
Шнек не может абсолютно равномерно изнашиваться по всей длине, это из области фантастики. Выложите фото или чертеж шнека с данными реальных замеров, а иначе это все пустой треп.
tiim
Re: Перегрев зон
Замеры шнека:
1)129мм 2)128мм 3)128мм 4)129,5мм 5)129,5мм 6)130мм 7)130мм 8)129мм 9)129мм 10)128мм
Новый был 130мм
Фото немного позже выложу
Новый был 130мм
СП-60
Re: Перегрев зон
Зазор выше допустимого, похоже "абразивчиком"" балуетесь. Температура для первых двух зон высоковата и проверьте вентиляторы охлаждения. Хотя на этой марке пп с таким износом вряд ли поможет.
- Старпом
Re: Перегрев зон
Может за год изнашивается тело и шнек гнется в районе между первой и второй ,а прогиб снашивает гребень и разогревает цилиндр трением метала?
Вроде химик
Re: Перегрев зон
Коллега по несчастью, обрати внимание на профиль шнека, наверное бешенное сжатие приходится как раз на 2-3 зоне. У меня такая же проблема только шнек изнашивается за 7-8 месяцев на 2-2,5 мм во 2-3 зоне. Кстати а длина шнека какая?
tiim
Re: Перегрев зон
Работаем на РР H030GPАлиБаба писал(а):Еще один вопрос для бестолковых-что перерабатываете?
tiim
Re: Перегрев зон
Длинна шнека 5,5мВроде химик писал(а):Коллега по несчастью, обрати внимание на профиль шнека, наверное бешенное сжатие приходится как раз на 2-3 зоне. У меня такая же проблема только шнек изнашивается за 7-8 месяцев на 2-2,5 мм во 2-3 зоне. Кстати а длина шнека какая?
tiim
Re: Перегрев зон
Три экструдера и на всех происходит перегрев 1-2 зоны. Сказывается на производительности.леха писал(а):Может за год изнашивается тело и шнек гнется в районе между первой и второй ,а прогиб снашивает гребень и разогревает цилиндр трением метала?
tiim
Re: Перегрев зон
Каким образом можно остудить(понизить) температуру?tiim писал(а):Три экструдера и на всех происходит перегрев 1-2 зоны. Сказывается на производительности.леха писал(а):Может за год изнашивается тело и шнек гнется в районе между первой и второй ,а прогиб снашивает гребень и разогревает цилиндр трением метала?
Сейчас этот форум просматривают: Kokos662 и 4 гостя
