Проблемы с грануляцией дроблёнки
Александр 56
Здравствуйте. Уважаемые форумчане. Возникли проблемы при грануляции дроблёнки из ГОСТовской трубы. Рвутся стренги. Меняли температуры от 190 до
230. Не помогло. Гранулятор: 120 шнек с двумя зонами дегазации. Подскажите что делать?
Re: Проблемы с грануляцией дроблёнки
Рвутся стренги из-за пор, мусора или скачков толщины (подачи сырья)?
СП-60
А так же из за геометрии шнека, степени сжатия, оборотов шнека и его качества , работы зоны загрузки.Это основное и прочее второстепенное но не менее важное.
Александр 56
И снова Здравствуйте. По всей видимости из за пульсации подачи и скорости порезки. Хотя загрузка свободный шнек. Сетка 0,8. Есть подозрение на крупную фракцию дроблёнки (20-40мм). Проблем при работе на агломерате ПВД, ПНД порошке и 276 дроблёнке никаких.
Для стабильной подачи размер дробленки должен быть меньше высоты гребня шнека. Установите сетку 10х10 мм на загрузке сырья.
Александр 56
Александр 56
