Проблемы с грануляцией дроблёнки
Александр 56
#1 Сообщение Александр 56 » 04 фев 2015, 16:40
Здравствуйте. Уважаемые форумчане. Возникли проблемы при грануляции дроблёнки из ГОСТовской трубы. Рвутся стренги. Меняли температуры от 190 до
230. Не помогло. Гранулятор: 120 шнек с двумя зонами дегазации. Подскажите что делать?
Re: Проблемы с грануляцией дроблёнки
#2 Сообщение Maks42 » 04 фев 2015, 18:05
Рвутся стренги из-за пор, мусора или скачков толщины (подачи сырья)?
СП-60
#3 Сообщение СП-60 » 04 фев 2015, 22:36
А так же из за геометрии шнека, степени сжатия, оборотов шнека и его качества , работы зоны загрузки.Это основное и прочее второстепенное но не менее важное.
Александр 56
#4 Сообщение Александр 56 » 05 фев 2015, 13:58
И снова Здравствуйте. По всей видимости из за пульсации подачи и скорости порезки. Хотя загрузка свободный шнек. Сетка 0,8. Есть подозрение на крупную фракцию дроблёнки (20-40мм). Проблем при работе на агломерате ПВД, ПНД порошке и 276 дроблёнке никаких.
#5 Сообщение Maks42 » 05 фев 2015, 16:07
Для стабильной подачи размер дробленки должен быть меньше высоты гребня шнека. Установите сетку 10х10 мм на загрузке сырья.
Александр 56
#6 Сообщение Александр 56 » 05 фев 2015, 17:27
Спасибо. Попробуем отпишусь.
Александр 56
#7 Сообщение Александр 56 » 08 фев 2015, 08:42
Ещё раз спасибо. Проблема решилась.
