Как придать полипропилену хрупкость?
- Алексей_58rus
- Страна, Регион, Область: Пензенская область
Производим крышку-пломбу для кег из полипропилена Бален 01030. Внутри крышки имеются усики для ее фиксации на кеге. При снятии крышки с фитинга кега данные усики или сама крышка должны ломаться, чтобы исключить повторное одевание крышки. Но при использовании данного полипропилена сама крышка и усики внутри не ломаются, а только выгибаются, в результате крышку можно использовать повторно. Пытались добавлять меловую добавку марки A-Len, появилась жесткость, но не хрупкость. Посоветуйте что делать.
- Вложения
- 4750429_w200_h200_sam0130.jpg (9.01 КБ) 13510 просмотров
- kei0112
Re: Как придать полипропилену хрупкость?
а толщину (размер) перемычки не пробовали изменять (уменьшать).
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Алексей_58rus
Боюсь дорабатывать пресс-форму, может сильно ударить по карману
Добавьте больше меловой добавки, рано или поздно хрупкость появится.
- Алексей_58rus
А какую температуру переработки при этом посоветуете? Может у нас температура неправильная. Начиная от сопла 170 град.С, потом 165, 160 и 155 у загрузочного бункера
- salex
Однозначно больше мела и получите хрупкость
AAN
Самое простое - заменив его на полистирол.
конструирование оборудования
- Алексей_58rus
Алексей shm
Согласен с AAN. Надо переходить, только не на полистирол, а на АБС. Посимпатичнее будет. Если полистирол не проливается из-за тонкостенности, то есть специальные АБС для этого.
- Алексей_58rus
Алексей shm
Нет справочника под рукой. Смотрите по ПТР. Если у обычного АБС ПТР - 16 где-то, то для тонкостенных изделий - 30 и даже 40.
- Алексей_58rus
- Страна, Регион, Область: MO
для одноразового изделия всяко лучше УПС.Алексей_58rus писал(а):А какой АБС именно?
поищите с высоким ПТР, да и красить его проще чем АБС
Согласен. Можно даже вторичку попробовать.cs-mb писал(а):для одноразового изделия всяко лучше УПС.Алексей_58rus писал(а):А какой АБС именно?
- Iron Smile
Если вопрос стоит именно о хрупкости, то хорошими "хрупкоделами" являются нуклеаторы. Но при этом и жесткость также очень сильно растет. Сил при отрыве придется приложить больше. Но треснет сразу.
- Алексей_58rus
Еще один вопрос на эту тему. Никто не знает из какого полипропилена делают колбу для одноразовых шприцев?
Пробовал отходы данного производства. Хорошая хрупкость.
ПП от 01130 до 01270 (птр от13 до 27)
Алексей_58rus писал(а):Еще один вопрос на эту тему. Никто не знает из какого полипропилена делают колбу для одноразовых шприцев?
- Алексей_58rus
А почему такой разброс ПТР?
Вот и у меня на одних отходах была хорошая хрупкость, а на других вообще нет(((
- Алексей_58rus
В характеристиках полистиролов пишут, что температура литьевой формы по теплоносителю 50-70 град.С. Что это значит? Нужно подогревать пресс-форму перед запуском в работу? Как это осуществить на холодноканальной пресс-форме?AAN писал(а):Самое простое - заменив его на полистирол.
- kei0112
а вы учли, что усадки у ПП и стиролов разные.Алексей_58rus писал(а):Почему-то на этой пресс-форме полистирол вообще не идет
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- kei0112
подключаете на охлаждение воду через термостат с заданной температурой.Алексей_58rus писал(а):В характеристиках полистиролов пишут, что температура литьевой формы по теплоносителю 50-70 град.С. Что это значит? Нужно подогревать пресс-форму перед запуском в работу? Как это осуществить на холодноканальной пресс-форме?
но это не обязательно - проще прогреваете форму в режиме литья ( с прикрытым охлаждением). а достигнув нужной температуры фиксируете поток расходной охлаждающей воды через ротаметры.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Алексей_58rus
Если бы все было так легко. Один из впускных литников заламывается, пока его выковыриваешь, форма остываетkei0112 писал(а):подключаете на охлаждение воду через термостат с заданной температурой.Алексей_58rus писал(а):В характеристиках полистиролов пишут, что температура литьевой формы по теплоносителю 50-70 град.С. Что это значит? Нужно подогревать пресс-форму перед запуском в работу? Как это осуществить на холодноканальной пресс-форме?
- kei0112
так сделайте, что бы не ломался - полирнуть нужно литник.Алексей_58rus писал(а):Если бы все было так легко. Один из впускных литников заламывается,
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
у нас раньше покупали ПП для производства колбы для шприцов с ПТР -8, это было года три назад, затем стали покупать с птр 13, а сейчас берут 130 и 270 Уфу (птр 13 и 27), как эти марки на пробки сыграют.... , не знаю, надо пробовать.
blik+ писал(а):ПП от 01130 до 01270 (птр от13 до 27)
Алексей_58rus писал(а):.......
- Алексей_58rus
- Алексей_58rus
На рынке присутствуют только нуклеаторы-осветлители. Вы о них говорите?Iron Smile писал(а):Если вопрос стоит именно о хрупкости, то хорошими "хрупкоделами" являются нуклеаторы. Но при этом и жесткость также очень сильно растет. Сил при отрыве придется приложить больше. Но треснет сразу.
- Максим Викторович
Вместо нуклеатора лучше тогда пероксиды - можно вообще пальцем пробивать пробку.
- Максим Викторович
Да, именно так, льется как вода и хрупкий как, как... Ну в общем как плохой полистирол...
