Как придать полипропилену хрупкость?
Алексей_58rus
#1 Сообщение Алексей_58rus » 31 янв 2015, 11:37
Производим крышку-пломбу для кег из полипропилена Бален 01030. Внутри крышки имеются усики для ее фиксации на кеге. При снятии крышки с фитинга кега данные усики или сама крышка должны ломаться, чтобы исключить повторное одевание крышки. Но при использовании данного полипропилена сама крышка и усики внутри не ломаются, а только выгибаются, в результате крышку можно использовать повторно. Пытались добавлять меловую добавку марки A-Len, появилась жесткость, но не хрупкость. Посоветуйте что делать.
kei0112
Re: Как придать полипропилену хрупкость?
#2 Сообщение kei0112 » 31 янв 2015, 12:09
а толщину (размер) перемычки не пробовали изменять (уменьшать).
МИРУ - МИР!
Алексей_58rus
#3 Сообщение Алексей_58rus » 31 янв 2015, 12:11
Боюсь дорабатывать пресс-форму, может сильно ударить по карману
#4 Сообщение Maks42 » 31 янв 2015, 15:49
Добавьте больше меловой добавки, рано или поздно хрупкость появится.
Алексей_58rus
#5 Сообщение Алексей_58rus » 31 янв 2015, 15:58
А какую температуру переработки при этом посоветуете? Может у нас температура неправильная. Начиная от сопла 170 град.С, потом 165, 160 и 155 у загрузочного бункера
#6 Сообщение Maks42 » 31 янв 2015, 16:01
Надо 20-30 градусов добавить.
salex
#7 Сообщение salex » 31 янв 2015, 18:43
Однозначно больше мела и получите хрупкость
AAN
#8 Сообщение AAN » 01 фев 2015, 09:44
Самое простое - заменив его на полистирол.
конструирование оборудования
Алексей_58rus
#9 Сообщение Алексей_58rus » 01 фев 2015, 10:08
Почему-то на этой пресс-форме полистирол вообще не идет
Алексей shm
#10 Сообщение Алексей shm » 01 фев 2015, 12:09
Согласен с AAN. Надо переходить, только не на полистирол, а на АБС. Посимпатичнее будет. Если полистирол не проливается из-за тонкостенности, то есть специальные АБС для этого.
Алексей_58rus
#11 Сообщение Алексей_58rus » 01 фев 2015, 14:13
А какой АБС именно?
Алексей shm
#12 Сообщение Алексей shm » 01 фев 2015, 15:09
Нет справочника под рукой. Смотрите по ПТР. Если у обычного АБС ПТР - 16 где-то, то для тонкостенных изделий - 30 и даже 40.
Алексей_58rus
#13 Сообщение Алексей_58rus » 02 фев 2015, 09:38
спасибо
#14 Сообщение cs-mb » 02 фев 2015, 10:46
Алексей_58rus писал(а):А какой АБС именно?
для одноразового изделия всяко лучше УПС.
поищите с высоким ПТР, да и красить его проще чем АБС
#15 Сообщение Kirilliq » 02 фев 2015, 11:10
Согласен. Можно даже вторичку попробовать.
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#16 Сообщение Iron Smile » 02 фев 2015, 21:36
Если вопрос стоит именно о хрупкости, то хорошими "хрупкоделами" являются нуклеаторы. Но при этом и жесткость также очень сильно растет. Сил при отрыве придется приложить больше. Но треснет сразу.
Алексей_58rus
#17 Сообщение Алексей_58rus » 03 фев 2015, 13:15
Еще один вопрос на эту тему. Никто не знает из какого полипропилена делают колбу для одноразовых шприцев?
Пробовал отходы данного производства. Хорошая хрупкость.
blik+
#18 Сообщение blik+ » 03 фев 2015, 13:18
ПП от 01130 до 01270 (птр от13 до 27)
Алексей_58rus писал(а):Еще один вопрос на эту тему. Никто не знает из какого полипропилена делают колбу для одноразовых шприцев?
Алексей_58rus
#19 Сообщение Алексей_58rus » 03 фев 2015, 13:37
А почему такой разброс ПТР?
Вот и у меня на одних отходах была хорошая хрупкость, а на других вообще нет(((
Алексей_58rus
#20 Сообщение Алексей_58rus » 03 фев 2015, 18:38
AAN писал(а):Самое простое - заменив его на полистирол.
В характеристиках полистиролов пишут, что температура литьевой формы по теплоносителю 50-70 град.С. Что это значит? Нужно подогревать пресс-форму перед запуском в работу? Как это осуществить на холодноканальной пресс-форме?
kei0112
#21 Сообщение kei0112 » 03 фев 2015, 18:39
Алексей_58rus писал(а):Почему-то на этой пресс-форме полистирол вообще не идет
а вы учли, что усадки у ПП и стиролов разные.
МИРУ - МИР!
kei0112
#22 Сообщение kei0112 » 03 фев 2015, 18:43
Алексей_58rus писал(а):В характеристиках полистиролов пишут, что температура литьевой формы по теплоносителю 50-70 град.С. Что это значит? Нужно подогревать пресс-форму перед запуском в работу? Как это осуществить на холодноканальной пресс-форме?
подключаете на охлаждение воду через термостат с заданной температурой.
но это не обязательно - проще прогреваете форму в режиме литья ( с прикрытым охлаждением). а достигнув нужной температуры фиксируете поток расходной охлаждающей воды через ротаметры.
МИРУ - МИР!
Алексей_58rus
#23 Сообщение Алексей_58rus » 03 фев 2015, 19:45
Если бы все было так легко. Один из впускных литников заламывается, пока его выковыриваешь, форма остывает :ny_tik:
kei0112
#24 Сообщение kei0112 » 03 фев 2015, 21:29
Алексей_58rus писал(а):Если бы все было так легко. Один из впускных литников заламывается,
так сделайте, что бы не ломался - полирнуть нужно литник.
МИРУ - МИР!
blik+
#25 Сообщение blik+ » 03 фев 2015, 22:21
у нас раньше покупали ПП для производства колбы для шприцов с ПТР -8, это было года три назад, затем стали покупать с птр 13, а сейчас берут 130 и 270 Уфу (птр 13 и 27), как эти марки на пробки сыграют.... , не знаю, надо пробовать.
blik+ писал(а):ПП от 01130 до 01270 (птр от13 до 27)
Алексей_58rus писал(а):.......
Алексей_58rus
#26 Сообщение Алексей_58rus » 04 фев 2015, 07:50
Спасибо все за советы, будем пробовать. :-ok-:
Алексей_58rus
#27 Сообщение Алексей_58rus » 04 фев 2015, 18:01
Iron Smile писал(а):Если вопрос стоит именно о хрупкости, то хорошими "хрупкоделами" являются нуклеаторы. Но при этом и жесткость также очень сильно растет. Сил при отрыве придется приложить больше. Но треснет сразу.
На рынке присутствуют только нуклеаторы-осветлители. Вы о них говорите?
Максим Викторович
#28 Сообщение Максим Викторович » 04 фев 2015, 19:08
Вместо нуклеатора лучше тогда пероксиды - можно вообще пальцем пробивать пробку.
Будда.
#29 Сообщение Maks42 » 04 фев 2015, 19:13
Опудрить ПП перекисью (0,1%) и в литьевую машину :-):
Максим Викторович
#30 Сообщение Максим Викторович » 04 фев 2015, 21:29
Да, именно так, льется как вода и хрупкий как, как... Ну в общем как плохой полистирол...
Будда.
