идет смещение логотипа при печати
оля
2-цветка,2 клише,2 ванночки. при печати идет смещение одного цвета логотипа относительно другого после 1000м,со временем увеличивается. В чем причина? Валы одинаковые, клише заказывали парой.
- Страна, Регион, Область: MO
Re: идет смещение логотипа при печати
печать идёт на постоянной скорости?оля писал(а):2-цветка,2 клише,2 ванночки. при печати идет смещение одного цвета логотипа относительно другого после 1000м,со временем увеличивается. В чем причина? Валы одинаковые, клише заказывали парой.
при изменении скорости смещение остаётся, или происходит дальнейшая расфокусировка?
происходит ли при этом деформация (геометрические размеры печати и клише не замеряли после смещения)?
смещение идёт всегда в одну сторону?
не пробовали менять местами клише?
машина полагаю не планетарная?
оля
машина Хайплас, на счет планерности ничего не могу сказать. Скорость небольшая и постоянная. Валы местами не пробовали менять.Есть сомнения что шейка одного из валов кривая. Может из-за этого? И еще шестеренки на резиновый вал снизу меньше, чем на верхнем. По очущениям ,нижний вал начинает притормаживать.
кривизна одного из валов привела бы к исходной расфокусировке (без дальнейшего увеличения).оля писал(а):Смещение идет в одну сторону. Деформации логотипа нет.
по вашим словам выходит, что скорость вращения валов разная, чего быть не должно.
поставьте метки на валы, и погоняйте машину в холостую, затем сравните местоположение меток.
поменяйте местами валы и повторите.
не было механического повреждения агрегата?
