идет смещение логотипа при печати
- Обсуждаем направления полимерной науки и техники, связанные с клеями, лаками, красками, а также нанесением печати на полимерные изделия и их покраску, декорирование.
- Discussion of directions of polymeric science and the technology connected with glues, varnishes, paints, and also painting of plastics products, dressing.
оля
#1 Сообщение оля » 27 янв 2015, 16:53
2-цветка,2 клише,2 ванночки. при печати идет смещение одного цвета логотипа относительно другого после 1000м,со временем увеличивается. В чем причина? Валы одинаковые, клише заказывали парой.
Re: идет смещение логотипа при печати
#2 Сообщение cs-mb » 28 янв 2015, 10:59
оля писал(а):2-цветка,2 клише,2 ванночки. при печати идет смещение одного цвета логотипа относительно другого после 1000м,со временем увеличивается. В чем причина? Валы одинаковые, клише заказывали парой.
печать идёт на постоянной скорости?
при изменении скорости смещение остаётся, или происходит дальнейшая расфокусировка?
происходит ли при этом деформация (геометрические размеры печати и клише не замеряли после смещения)?
смещение идёт всегда в одну сторону?
не пробовали менять местами клише?
машина полагаю не планетарная?
оля
#3 Сообщение оля » 28 янв 2015, 12:02
машина Хайплас, на счет планерности ничего не могу сказать. Скорость небольшая и постоянная. Валы местами не пробовали менять.Есть сомнения что шейка одного из валов кривая. Может из-за этого? И еще шестеренки на резиновый вал снизу меньше, чем на верхнем. По очущениям ,нижний вал начинает притормаживать.
оля
#4 Сообщение оля » 28 янв 2015, 12:06
Смещение идет в одну сторону. Деформации логотипа нет. :du_ma_et:
#5 Сообщение cs-mb » 28 янв 2015, 13:05
оля писал(а):Смещение идет в одну сторону. Деформации логотипа нет. :du_ma_et:
кривизна одного из валов привела бы к исходной расфокусировке (без дальнейшего увеличения).
по вашим словам выходит, что скорость вращения валов разная, чего быть не должно.
поставьте метки на валы, и погоняйте машину в холостую, затем сравните местоположение меток.
поменяйте местами валы и повторите.
не было механического повреждения агрегата?
оля
#6 Сообщение оля » 28 янв 2015, 13:18
повреждений не было,а вот другие варианты попробуем. Спасибо!
Вернуться в «Клеи, полимерные покрытия (лакокраска) и печать/Glues, polymer coatings (paints&varnishes) and printing»
