Нужна информация по ТПУ LPR 5225
Erma Morra
Доброго всем времени суток.
Прошу поделиться опытом переработки полиуретана (в частности литье под давлением).
Интересуют основные параметры переработки, необходимое оборудование и ключевые моменты на которые стоит обратить внимание). И еще: как влияют параметры переработки на твердость готового изделия?
Sandy
Re: Нужна информация по ТПУ LPR 5225
Параметры переработки можете взять из TDS на сайте Телко http://www.telko.com/files/images/telko ... pr5225.pdf. Скорость впрыска меленькая, давления на впрыске сами подберете.
Оборудование для переработки - ТПА.
Параметры переработки не влияют на конечную твердость детали.
Выложили бы чертеж (фото) детали с подробностями - ответ был бы более развернутым.
Erma Morra
Чертежа, к сожалению пока нет. По габаритам деталь 400х40х5, вдоль детали по всей длине симметричные отверстия. По твердостиSandy писал(а):Параметры переработки можете взять из TDS на сайте Телко http://www.telko.com/files/images/telko ... pr5225.pdf. Скорость впрыска меленькая, давления на впрыске сами подберете.
заказчик акцентирует внимание на том, что она должна быть Д-64 по Шору. В интернетах наталкивалась на таблицу, в которой приводится зависимость твердости деталей из ТПУ от параметров переработки, но не знаю, насколько она соответствует действительности.
По поводу ТПА. Будем пробовать лить на БЗСТ, на которой обычно идет УПС. Требуется ли дополнительная очистка мат.цилиндра?
Да, и какое время охлаждения будет оптимальным для такой детали?
Sandy
Интересно будет самому посмотреть на таблицу зависимости твердости ТПУ от параметров переработки - давайте ссылку.Erma Morra писал(а): Чертежа, к сожалению пока нет. По габаритам деталь 400х40х5, вдоль детали по всей длине симметричные отверстия. По твердости
Как можно оценивать время охлаждения детали зная только ее габариты?
Erma Morra
Вот ссылка http://elastomer.narod.ru/proces/proces.htm Правда при детальном рассмотрении осознала свою ошибку. Здесь как раз таки в зависимости от твердости исходного материала и дают пример температурных режимов. Так что этот вопрос снят)Sandy писал(а):Интересно будет самому посмотреть на таблицу зависимости твердости ТПУ от параметров переработки - давайте ссылку.Erma Morra писал(а): Чертежа, к сожалению пока нет. По габаритам деталь 400х40х5, вдоль детали по всей длине симметричные отверстия. По твердости
А время охлаждения интересует хотя бы ориентировочно.
Sandy
Толщина стенки какая?Erma Morra писал(а):А время охлаждения интересует хотя бы ориентировочно.
Erma Morra
4.5 ммSandy писал(а):Толщина стенки какая?Erma Morra писал(а):А время охлаждения интересует хотя бы ориентировочно.
Sandy
Примерно 1-2 мин., в зависимости от температуры пресс-формы.
Еще деталям из ТПУ надо термообработку проводить для получения заявленных свойств: 100 град. на 20 часов, или месяц их выдерживать при комнатной температуре.
Erma Morra
Т.е. термообработка все же обязательна? И какая должна быть температура формы?Sandy писал(а):Примерно 1-2 мин., в зависимости от температуры пресс-формы.
Также еще вопрос, здесь - http://www.telko.com/9912 твердость по Шору - 51, наш заказчик требует Д-64, он же и предлагает этот материал. Т.е., как я понимаю, после переработки твердость изменится?
Прошу прощения за дилетантские вопросы - никогда не работала с ТПУ)
Sandy
Термообработку ТПУ проводят в печи после литья. Режимы приведены выше.
