Нужна информация по ТПУ LPR 5225
Erma Morra
#1 Сообщение Erma Morra » 19 янв 2015, 16:08
Доброго всем времени суток.
Прошу поделиться опытом переработки полиуретана (в частности литье под давлением).
Интересуют основные параметры переработки, необходимое оборудование и ключевые моменты на которые стоит обратить внимание). И еще: как влияют параметры переработки на твердость готового изделия?
Sandy
Re: Нужна информация по ТПУ LPR 5225
#2 Сообщение Sandy » 19 янв 2015, 17:33
Параметры переработки можете взять из TDS на сайте Телко http://www.telko.com/files/images/telko ... pr5225.pdf. Скорость впрыска меленькая, давления на впрыске сами подберете.
Оборудование для переработки - ТПА.
Параметры переработки не влияют на конечную твердость детали.
Выложили бы чертеж (фото) детали с подробностями - ответ был бы более развернутым.
#3 Сообщение Maks42 » 19 янв 2015, 17:48
Не забудьте посушить.
Alexbux1
Страна, Регион, Область: ЦФО
#4 Сообщение Alexbux1 » 20 янв 2015, 07:16
ТПУ нелюбит перегрева.
Erma Morra
#5 Сообщение Erma Morra » 20 янв 2015, 10:07
Sandy писал(а):Параметры переработки можете взять из TDS на сайте Телко http://www.telko.com/files/images/telko ... pr5225.pdf. Скорость впрыска меленькая, давления на впрыске сами подберете.
Чертежа, к сожалению пока нет. По габаритам деталь 400х40х5, вдоль детали по всей длине симметричные отверстия. По твердости
заказчик акцентирует внимание на том, что она должна быть Д-64 по Шору. В интернетах наталкивалась на таблицу, в которой приводится зависимость твердости деталей из ТПУ от параметров переработки, но не знаю, насколько она соответствует действительности.
По поводу ТПА. Будем пробовать лить на БЗСТ, на которой обычно идет УПС. Требуется ли дополнительная очистка мат.цилиндра?
Да, и какое время охлаждения будет оптимальным для такой детали?
Sandy
#6 Сообщение Sandy » 20 янв 2015, 10:55
Erma Morra писал(а): Чертежа, к сожалению пока нет. По габаритам деталь 400х40х5, вдоль детали по всей длине симметричные отверстия. По твердости
Интересно будет самому посмотреть на таблицу зависимости твердости ТПУ от параметров переработки - давайте ссылку.
Как можно оценивать время охлаждения детали зная только ее габариты?
Erma Morra
#7 Сообщение Erma Morra » 20 янв 2015, 11:55
Вот ссылка http://elastomer.narod.ru/proces/proces.htm Правда при детальном рассмотрении осознала свою ошибку. Здесь как раз таки в зависимости от твердости исходного материала и дают пример температурных режимов. Так что этот вопрос снят)
А время охлаждения интересует хотя бы ориентировочно.
Sandy
#8 Сообщение Sandy » 20 янв 2015, 12:43
Erma Morra писал(а):А время охлаждения интересует хотя бы ориентировочно.
Толщина стенки какая?
Erma Morra
#9 Сообщение Erma Morra » 20 янв 2015, 13:10
4.5 мм
Sandy
#10 Сообщение Sandy » 20 янв 2015, 13:29
Примерно 1-2 мин., в зависимости от температуры пресс-формы.
Еще деталям из ТПУ надо термообработку проводить для получения заявленных свойств: 100 град. на 20 часов, или месяц их выдерживать при комнатной температуре.
Erma Morra
#11 Сообщение Erma Morra » 20 янв 2015, 15:20
Sandy писал(а):Примерно 1-2 мин., в зависимости от температуры пресс-формы.
Т.е. термообработка все же обязательна? И какая должна быть температура формы?
Также еще вопрос, здесь - http://www.telko.com/9912 твердость по Шору - 51, наш заказчик требует Д-64, он же и предлагает этот материал. Т.е., как я понимаю, после переработки твердость изменится?
Прошу прощения за дилетантские вопросы - никогда не работала с ТПУ)
#12 Сообщение Maks42 » 20 янв 2015, 16:01
После переработки твердость практически не меняется.
Sandy
#13 Сообщение Sandy » 20 янв 2015, 20:00
Термообработку ТПУ проводят в печи после литья. Режимы приведены выше.
