Забивается сетка на дробилке
fettel
Помогите, пожалуйста, решить вопрос. При переработке отходов ПП после ванны флотации в дробилке забивается фракционная сетка материалом.
- Димитрий
Re: Забивается сетка на дробилке
Попробуйте дробить мельче. Или отверстия на сетке увеличить, т. к. у вас средний размер гранулы не соответствует ячейке сетки.
- Денис Рудковский
Слишком мало информации. Опишите всё подробнее!fettel писал(а):Помогите, пожалуйста, решить вопрос. При переработке отходов ПП после ванны флотации в дробилке забивается фракционная сетка материалом.
Какая дробилка? ПП сушится после ванны? Диаметр ячейки сита? Каким образом дроблёнка выгружается из дробилки?
Есть ли подобные проблемы с сухим материалом?
fettel
Дробилка китайская роторная каскадная. Материал в дробилку поступает сырой, Диаметр не помню. Дробленка забирается шнеком. тут проблем нет. Проблемы, на мой взгляд , изза того что износилась сетка. Сетка порядком поржавела.
- Fishplast
Ага, вы еще ВДшкой побрызгайте
При чем тут ржавчина? Подайте воду в дробилку чтоб материал смывался... если не поможет то сетку увеличивайте, но без подачи воды всё равно не обойдётесь....
fettel
Год работали практически непрерывно. Проблема появилась недавно. Ножи своевременно точатся и меняются. Остается только сетка. Она не менялась никогда. Неделю назад почистили болгаркой от ржавчины. Не на долго помогло. Причина может быть не в ржавчине, а в том что на отверстиях из-за ржавчины появились радиуса.
- Fishplast
Работать можно и год и два..... вопрос в другом - КАК РАБОТАТЬ ???? Фото покажите и всё будет понятно, а то полемике не будет конца.
- Lawego
Подозреваю что пора менять ножи. Слишком большой зазор между сеткой и роторными ножами, наверное сточились за два года.
