Забивается сетка на дробилке
fettel
#1 Сообщение fettel » 13 дек 2014, 14:42
Помогите, пожалуйста, решить вопрос. При переработке отходов ПП после ванны флотации в дробилке забивается фракционная сетка материалом.
Димитрий
Re: Забивается сетка на дробилке
#2 Сообщение Димитрий » 15 дек 2014, 10:40
Попробуйте дробить мельче. Или отверстия на сетке увеличить, т. к. у вас средний размер гранулы не соответствует ячейке сетки.
Денис Рудковский
#3 Сообщение Денис Рудковский » 15 дек 2014, 16:13
fettel писал(а):Помогите, пожалуйста, решить вопрос. При переработке отходов ПП после ванны флотации в дробилке забивается фракционная сетка материалом.
Слишком мало информации. Опишите всё подробнее!
Какая дробилка? ПП сушится после ванны? Диаметр ячейки сита? Каким образом дроблёнка выгружается из дробилки?
Есть ли подобные проблемы с сухим материалом?
fettel
#4 Сообщение fettel » 15 дек 2014, 16:27
Дробилка китайская роторная каскадная. Материал в дробилку поступает сырой, Диаметр не помню. Дробленка забирается шнеком. тут проблем нет. Проблемы, на мой взгляд , изза того что износилась сетка. Сетка порядком поржавела.
Fishplast
#5 Сообщение Fishplast » 15 дек 2014, 17:16
Ага, вы еще ВДшкой побрызгайте :-) При чем тут ржавчина? Подайте воду в дробилку чтоб материал смывался... если не поможет то сетку увеличивайте, но без подачи воды всё равно не обойдётесь.... :men:
fettel
#6 Сообщение fettel » 15 дек 2014, 18:35
Год работали практически непрерывно. Проблема появилась недавно. Ножи своевременно точатся и меняются. Остается только сетка. Она не менялась никогда. Неделю назад почистили болгаркой от ржавчины. Не на долго помогло. Причина может быть не в ржавчине, а в том что на отверстиях из-за ржавчины появились радиуса.
Fishplast
#7 Сообщение Fishplast » 16 дек 2014, 10:31
Работать можно и год и два..... вопрос в другом - КАК РАБОТАТЬ ???? Фото покажите и всё будет понятно, а то полемике не будет конца.
Lawego
#8 Сообщение Lawego » 25 янв 2015, 21:56
Подозреваю что пора менять ножи. Слишком большой зазор между сеткой и роторными ножами, наверное сточились за два года.
