huama n-5069a ищу инструкцию
- Обсуждаем чиллеры, а также - ремонт вакуумформовочных машин, вальцев, каландров заливочных и вспенивающих машин, приборов контроля, еще измерительный инструмент, всякие лабораторные ИИРТы и разрывные копры и т.д. и т.п.
- Discussion of a service of other eqipment, like chillers, thermoforming machines, machines for PU foam products, laboratory equipment, etc.
maks_elektrix
Страна, Регион, Область: россия, омск
#1 Сообщение maks_elektrix » 07 дек 2014, 11:49
данный счетчик стоит на флекс машине но почему то датчик установлен на верхнем валу а не на валу печатной формы хотелось бы видеть отображение адекватной информации на дисплее через задание коэфициента но отсутствует какая либо информация по настройкам.
Поделитесь инструкцией на данный счетчик ПЛИЗ
vodav
Re: huama n-5069a ищу инструкцию
#2 Сообщение vodav » 07 дек 2014, 15:20
Купите за три рубля СИ-8 или СИ-20 от Овена и у Вас даже будет возможность наблюдать за погодой в Лос-Анджелесе.
maks_elektrix
#3 Сообщение maks_elektrix » 09 дек 2014, 05:28
vodav писал(а):Купите за три рубля СИ-8 или СИ-20 от Овена и у Вас даже будет возможность наблюдать за погодой в Лос-Анджелесе.
Купил поставил си-20 не понял что делать с частотой в настройках, вроде работает пока. Ну старый прибор тоже работает только не понятно как, надо настроить не выбрасывать же вот и ищу инструкцию :ne_vi_del:
vodav
#4 Сообщение vodav » 10 дек 2014, 08:36
не понял что делать
Изучайте мануал или пригласите специалиста.
maks_elektrix
#5 Сообщение maks_elektrix » 20 дек 2014, 03:57
Мда
#6 Сообщение леха » 20 дек 2014, 15:48
Не уверен что мануал найдете ...мне кажется что нужно залезть в меню ,записать все значения ,методом тыка найти множетель ( параметр который возможно установить в пределах 0,001 -99,999 ) ,замерить длинну окружности вала ( на который хотите перенести датчик ) и установить значение множителя = длинне окружности вала и будет мерить длинну .
#7 Сообщение леха » 27 ноя 2015, 05:29
Долгое нажатие на среднюю кнопку - попадете в раздел меню в котором нужно установить длинну окружности вала. Длинное нажатие на к левую - установка отмеряемой длинны . Долго удерживая правую попадете в меню настроек ( пункты которого листаются нажатием на левую кнопку)частоты,времени удержания реле, установки или запрета сброса при достижении уставки ...Если не считает- переверните магнитик наоборот .
Вернуться в «Прочее оборудование для переработки пластмасс/Service of other equipment for plastics»
