huama n-5069a ищу инструкцию
maks_elektrix
- Страна, Регион, Область: россия, омск
данный счетчик стоит на флекс машине но почему то датчик установлен на верхнем валу а не на валу печатной формы хотелось бы видеть отображение адекватной информации на дисплее через задание коэфициента но отсутствует какая либо информация по настройкам.
Поделитесь инструкцией на данный счетчик ПЛИЗ
- vodav
Re: huama n-5069a ищу инструкцию
Купите за три рубля СИ-8 или СИ-20 от Овена и у Вас даже будет возможность наблюдать за погодой в Лос-Анджелесе.
maks_elektrix
Купил поставил си-20 не понял что делать с частотой в настройках, вроде работает пока. Ну старый прибор тоже работает только не понятно как, надо настроить не выбрасывать же вот и ищу инструкциюvodav писал(а):Купите за три рубля СИ-8 или СИ-20 от Овена и у Вас даже будет возможность наблюдать за погодой в Лос-Анджелесе.
maks_elektrix
- Старпом
Не уверен что мануал найдете ...мне кажется что нужно залезть в меню ,записать все значения ,методом тыка найти множетель ( параметр который возможно установить в пределах 0,001 -99,999 ) ,замерить длинну окружности вала ( на который хотите перенести датчик ) и установить значение множителя = длинне окружности вала и будет мерить длинну .
- Старпом
Долгое нажатие на среднюю кнопку - попадете в раздел меню в котором нужно установить длинну окружности вала. Длинное нажатие на к левую - установка отмеряемой длинны . Долго удерживая правую попадете в меню настроек ( пункты которого листаются нажатием на левую кнопку)частоты,времени удержания реле, установки или запрета сброса при достижении уставки ...Если не считает- переверните магнитик наоборот .maks_elektrix писал(а):
