Негорючая труба ПНД
Кешка
Негорючая труба ПНД
#1 Сообщение Кешка » 03 дек 2014, 13:13
Добрый день, нам необходимо сделать негорючую трубу ПНД и провести её проверку. Добиться "негорючнсти" нам удалось, но не можем для проверки устранить каплепадение. Может ли кто нибудь посоветывать как этого добиться?
Re: Негорючая труба ПНД
#2 Сообщение Maks42 » 03 дек 2014, 14:25
Еврохим-1 продавал концентраты антипиренов CESA от Clariant.
Кешка
#3 Сообщение Кешка » 04 дек 2014, 08:55
Антипирен мы у них и покупаем, но от каплепадения при проверке он не спасает. Может быть что то дополнительно добавлять надо для связки? Меловой концентрат пробовали - не помогло.
#4 Сообщение Maks42 » 04 дек 2014, 12:54
Обычно от каплепадения помогают специальные марки талька, окиси кремния, фторопласта или подшивка, поуглите anti-dripping или dripping resistance.
Кешка
#5 Сообщение Кешка » 04 дек 2014, 13:58
Спасибо за информацию, будем пробовать.
KazaK
#6 Сообщение KazaK » 11 дек 2014, 17:51
Уважаемый Кешка,
считаю что кое что знаю о антипиренах и самозатухающих композициях, постараюсь помочь
Прежде всего какая стоит перед Вами задача ? Достижение какого класса горючести ?
Кешка
#7 Сообщение Кешка » 12 дек 2014, 08:32
Проблема в первую очередь не в самой горючести, по этому показателю в принципе всё нормально, а в том, что при проведении проверки открытым пламенем происходит каплепадение расплава ПНД и именно по этой причине проверку изделие не проходит.
PVG
#8 Сообщение PVG » 12 дек 2014, 11:05
Есть сшивающие ПНД добавки, которые переводят ПНД в состояние "реактопласта", т.е. материал перестает плавиться. Значит и каплям взяться неоткуда.
Кешка
#9 Сообщение Кешка » 12 дек 2014, 11:28
Очень интересно, а можно ли его тогда на экструзионном оборудовании перерабатывать если он в реактопласт превратится?
#10 Сообщение Sergpolimer » 12 дек 2014, 13:26
можно
KazaK
#11 Сообщение KazaK » 12 дек 2014, 14:11
Сшитый ПНД это уже "другая история". Еще сшить надо.
Спрашивая какая стоит перед Вами задача я пытаюсь понять как Вам помочь. По какому методу Вы проводите испытание на горючесть ? Каплепадение это уже второй вопрос.
#12 Сообщение Maks42 » 12 дек 2014, 15:21
Есть антипирены, которые решают задачу негорючести каплепадением, если при этом побороть каплепадение, то материал начнет гореть.
Кешка
#13 Сообщение Кешка » 12 дек 2014, 15:28
Испытания проводят по ГОСТ 28779 по методу FV
KazaK
#14 Сообщение KazaK » 12 дек 2014, 18:24
Кешка писал(а):Испытания проводят по ГОСТ 28779 по методу FV
Прекрасно. Так Вы хотите добиться того чтобы материал соответствовал какому классу горючести по ГОСТ 28779-90 метод FV (ПВ) ПВ0 ; ПВ1; ПВ2 ?
#15 Сообщение Maks42 » 12 дек 2014, 21:41
Явно не ПВ2 :-):
KazaK
#16 Сообщение KazaK » 12 дек 2014, 21:52
Не хочу предвосхищать события но и на ПВ0 капли допускаются. Почитайте внимательно ГОСТ. Насколько я помню главное чтобы они НЕ поджигали вату под образцом, пусть капают на здоровье
KazaK
#17 Сообщение KazaK » 12 дек 2014, 21:56
Кешка, если хотите можем пообщаться в личке по поводу концентратов антипирена, могу кое что предложить. Хотя с таким $ вообще не знаешь чего ожидать, но думаю что дешевле CESA от Clariant, он в euro )))
Кешка
#18 Сообщение Кешка » 15 дек 2014, 08:14
В том то и дело, что капли вату поджигают.
KazaK
#19 Сообщение KazaK » 15 дек 2014, 12:57
Так Вам надо чтобы капли не поджигали ? Но вы так и не ответили какое ТЗ ? Если "грубо говоря" капли не поджигающие вату + соответствующее время горения (ПВ-0,ПВ-1) то тут ничего не придумаешь как вводить больше антипирена, не зацикливайтесь на устранении каплепадения. Тренируйтесь, увеличивайте концентрацию до тех пор пока капли не будут пожжигать.
Если задача чтобы капель не было в принципе, это дело другое.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Semrush [Bot] и 8 гостей
