Негорючая труба ПНД
Кешка
Негорючая труба ПНД
Добрый день, нам необходимо сделать негорючую трубу ПНД и провести её проверку. Добиться "негорючнсти" нам удалось, но не можем для проверки устранить каплепадение. Может ли кто нибудь посоветывать как этого добиться?
Кешка
Re: Негорючая труба ПНД
Антипирен мы у них и покупаем, но от каплепадения при проверке он не спасает. Может быть что то дополнительно добавлять надо для связки? Меловой концентрат пробовали - не помогло.
Обычно от каплепадения помогают специальные марки талька, окиси кремния, фторопласта или подшивка, поуглите anti-dripping или dripping resistance.
KazaK
Уважаемый Кешка,
считаю что кое что знаю о антипиренах и самозатухающих композициях, постараюсь помочь
Прежде всего какая стоит перед Вами задача ? Достижение какого класса горючести ?
Кешка
Проблема в первую очередь не в самой горючести, по этому показателю в принципе всё нормально, а в том, что при проведении проверки открытым пламенем происходит каплепадение расплава ПНД и именно по этой причине проверку изделие не проходит.
PVG
Есть сшивающие ПНД добавки, которые переводят ПНД в состояние "реактопласта", т.е. материал перестает плавиться. Значит и каплям взяться неоткуда.
Кешка
Очень интересно, а можно ли его тогда на экструзионном оборудовании перерабатывать если он в реактопласт превратится?
KazaK
Сшитый ПНД это уже "другая история". Еще сшить надо.
Спрашивая какая стоит перед Вами задача я пытаюсь понять как Вам помочь. По какому методу Вы проводите испытание на горючесть ? Каплепадение это уже второй вопрос.
Есть антипирены, которые решают задачу негорючести каплепадением, если при этом побороть каплепадение, то материал начнет гореть.
KazaK
Прекрасно. Так Вы хотите добиться того чтобы материал соответствовал какому классу горючести по ГОСТ 28779-90 метод FV (ПВ) ПВ0 ; ПВ1; ПВ2 ?Кешка писал(а):Испытания проводят по ГОСТ 28779 по методу FV
KazaK
Не хочу предвосхищать события но и на ПВ0 капли допускаются. Почитайте внимательно ГОСТ. Насколько я помню главное чтобы они НЕ поджигали вату под образцом, пусть капают на здоровье
KazaK
Кешка, если хотите можем пообщаться в личке по поводу концентратов антипирена, могу кое что предложить. Хотя с таким $ вообще не знаешь чего ожидать, но думаю что дешевле CESA от Clariant, он в euro )))
KazaK
Так Вам надо чтобы капли не поджигали ? Но вы так и не ответили какое ТЗ ? Если "грубо говоря" капли не поджигающие вату + соответствующее время горения (ПВ-0,ПВ-1) то тут ничего не придумаешь как вводить больше антипирена, не зацикливайтесь на устранении каплепадения. Тренируйтесь, увеличивайте концентрацию до тех пор пока капли не будут пожжигать.
Если задача чтобы капель не было в принципе, это дело другое.
