ПП прозрачный морозостоикий
алексей891
#1 Сообщение алексей891 » 11 ноя 2014, 08:46
ДОброго всем дня , столкнулся с проблемой подбора материала.Делаем пленку щелевым методом поступила заявка на морозостойкий прозрачный пропилен на 05-1 мм.Остановились на 2 путях 1 8300J и 8300K .ДОминирующее значение имеет повторюсь морозостойкость и прозрачность.2) Путь введение в используемый гомо полимер морозостойкую добавку от габриеля.Уважаемые форумучане что посоветуете , с добавками не хотелось бы заморачиватся а остановится на базовых марках.Если кто работает на каких с необходимыми показателями подскажите .С уважением :-ok-:
Re: ПП прозрачный морозостоикий
#2 Сообщение Maks42 » 11 ноя 2014, 09:12
Мороз получше у 9240K, как у него с прозрачностью, не знаю.
stup_mened
#3 Сообщение stup_mened » 11 ноя 2014, 10:49
Отбирайте по морозостойкости, для прозрачности можете ввести концентрат осветлителя.
KazaK
#4 Сообщение KazaK » 11 ноя 2014, 16:37
Сомневаюсь что МПП можно сделать прозрачным. "Морозостойкость" появляется за счет введения каучука, а от них гомо пп мутнеет. Если только бутилкаучук попробовать, да и то......
#5 Сообщение Kirilliq » 11 ноя 2014, 16:58
KazaK писал(а):Сомневаюсь что МПП можно сделать прозрачным. "Морозостойкость" появляется за счет введения каучука, а от них гомо пп мутнеет. Если только бутилкаучук попробовать, да и то......
Если бутилкаучук, то можно ко мне viewtopic.php?f=66&t=18063
Iron Smile
Страна, Регион, Область: СЗФО
#6 Сообщение Iron Smile » 11 ноя 2014, 17:13
.Вопрос, какая нужна морозостойкость. Если -50гр., то ПП-блок, Если же -15-20гр.С достаточно, то и ПП рандом вполне подойдет. Он достаточно прозрачен. Проблема в другом, литьевые марки рандома есть очень высокой чистоты - 4445S, а вот экструзионные - надо узнавать.
алексей891
#7 Сообщение алексей891 » 12 ноя 2014, 10:25
вопрос как рас в экструзионной и состоит марке , нашел у бален 03050 но его никто не продает, будем мутитть гомо со стат что получится , и второй вариант морозостойкую добавку в гомо внедрять
ver2hay
#8 Сообщение ver2hay » 12 ноя 2014, 20:44
лучше всего 9240k, также 8300g 8300k. Также существует 9240g - у него птр 1,2 -1,5
Первая цифра - процентное содержание этиленовых звеньев, которые отвечают за морозостойкость. 8 - около 8%, 9 - 12-13%. t морозостойкости у этих марок -20 °C
KazaK
#9 Сообщение KazaK » 13 ноя 2014, 16:10
да блок прозрачным сроду не был, разве нет ?
KazaK
#10 Сообщение KazaK » 13 ноя 2014, 16:11
Я к тому что прозрачным МПП (блоксополимер) не бывает
Anton_Nexeo
#11 Сообщение Anton_Nexeo » 05 дек 2014, 13:57
Я возможно поздновато, но чтоб придать морозостойкость ПП, не нарушив прозрачность, есть прекрасный материал Queo бывший Exact, это октэновый пластомер прозрачный, как слеза комсомолки. Есть успешный опыт модификации удара у рандома при минус 20. Если есть интерес, обращайтесь.
