ПП прозрачный морозостоикий
алексей891
ДОброго всем дня , столкнулся с проблемой подбора материала.Делаем пленку щелевым методом поступила заявка на морозостойкий прозрачный пропилен на 05-1 мм.Остановились на 2 путях 1 8300J и 8300K .ДОминирующее значение имеет повторюсь морозостойкость и прозрачность.2) Путь введение в используемый гомо полимер морозостойкую добавку от габриеля.Уважаемые форумучане что посоветуете , с добавками не хотелось бы заморачиватся а остановится на базовых марках.Если кто работает на каких с необходимыми показателями подскажите .С уважением
stup_mened
Re: ПП прозрачный морозостоикий
Отбирайте по морозостойкости, для прозрачности можете ввести концентрат осветлителя.
KazaK
Сомневаюсь что МПП можно сделать прозрачным. "Морозостойкость" появляется за счет введения каучука, а от них гомо пп мутнеет. Если только бутилкаучук попробовать, да и то......
- Kirilliq
Если бутилкаучук, то можно ко мне viewtopic.php?f=66&t=18063KazaK писал(а):Сомневаюсь что МПП можно сделать прозрачным. "Морозостойкость" появляется за счет введения каучука, а от них гомо пп мутнеет. Если только бутилкаучук попробовать, да и то......
- Iron Smile
.Вопрос, какая нужна морозостойкость. Если -50гр., то ПП-блок, Если же -15-20гр.С достаточно, то и ПП рандом вполне подойдет. Он достаточно прозрачен. Проблема в другом, литьевые марки рандома есть очень высокой чистоты - 4445S, а вот экструзионные - надо узнавать.
алексей891
вопрос как рас в экструзионной и состоит марке , нашел у бален 03050 но его никто не продает, будем мутитть гомо со стат что получится , и второй вариант морозостойкую добавку в гомо внедрять
ver2hay
лучше всего 9240k, также 8300g 8300k. Также существует 9240g - у него птр 1,2 -1,5
Первая цифра - процентное содержание этиленовых звеньев, которые отвечают за морозостойкость. 8 - около 8%, 9 - 12-13%. t морозостойкости у этих марок -20 °C
Anton_Nexeo
Я возможно поздновато, но чтоб придать морозостойкость ПП, не нарушив прозрачность, есть прекрасный материал Queo бывший Exact, это октэновый пластомер прозрачный, как слеза комсомолки. Есть успешный опыт модификации удара у рандома при минус 20. Если есть интерес, обращайтесь.
