Использование вторички при производстве ПП плёнки
proffis
Страна, Регион, Область: украина
#1 Сообщение proffis » 14 окт 2014, 16:49
Господа подскажите кто использует вторичку при производстве полипропиленовой плёнки. Накапливается собственный отход который приходится продавать. Хотелось бы добавлять вторично. Какое оборудование необходимо приобрести, чтобы получить качественную вторичку?
salex
Re: Использование вторички при производстве ПП плёнки
#2 Сообщение salex » 14 окт 2014, 18:11
proffis писал(а):Господа подскажите кто использует вторичку при производстве полипропиленовой плёнки. Накапливается собственный отход который приходится продавать. Хотелось бы добавлять вторично. Какое оборудование необходимо приобрести, чтобы получить качественную вторичку?
Что за тип вторички у вас? Т.е. толщина какая полотна? Или это слитки? Просто для отходов полотна не слишком тонкого вполне хватит простой дробилки и уже можно повторно возвращать в ваш процесс. Если вы про литники, то нужен шредер, если что-то тонкое, то может потребоваться гранулирование или измельчение в порошок с последующей дозировкой гибким шнековым загрузчиком.
#3 Сообщение леха » 14 окт 2014, 19:10
Если отходы плёнки без печати(клапан,кромка) ,то можно капсулятор .
Serga
#4 Сообщение Serga » 15 окт 2014, 08:50
salex писал(а): то может потребоваться гранулирование или измельчение в порошок с последующей дозировкой гибким шнековым загрузчиком.
Скажите пожалуйста, а сколько может стоить гранулятор или измельчитель в порошок. На сколько затратно.
Сами сейчас дробим отходы собственного производства, но есть небольшие проблемы при дозации, идеально конечно или гранулятор или пыль.
Спасибо
salex
#5 Сообщение salex » 15 окт 2014, 09:31
Спасибо
Так для примера скажу, что новый тайваньский гранулятор на 80-90 кг/ч по ценам 2011 стоил порядка 45 тыс $
Если не секрет, а что за производство у вас?
Serga
#6 Сообщение Serga » 17 янв 2015, 14:59
salex писал(а): Так для примера скажу, что новый тайваньский гранулятор на 80-90 кг/ч по ценам 2011 стоил порядка 45 тыс $
Производство мебельной кромки.
Теперь и из ПП))) Я надеюсь
#7 Сообщение Maks42 » 17 янв 2015, 16:39
Если дробленку подмешивать к гранулам, то с дозацией проблем быть не может.
Serga
#8 Сообщение Serga » 18 янв 2015, 11:01
Maks42 писал(а):Если дробленку подмешивать к гранулам, то с дозацией проблем быть не может.
В ручную?
Механизм не понятен.
У меня два питателя один для сырья другой для дроби.
Есть ещё два маленьких, мастербатч и мел.
Как смешать дробь с сырьём ещё до подачи в питатель?
#9 Сообщение Maks42 » 18 янв 2015, 11:54
Установите пропорциональный клапан на вакуумзагрузчике для гранул и подключите через него дополнительный шланг для подачи дробленки, подберите соотношение времен загрузки для обеспечения требуемого процента дробленки. На форуме это подробно обсуждалось.
Serga
#10 Сообщение Serga » 19 янв 2015, 10:39
Maks42 писал(а):Установите пропорциональный клапан на вакуумзагрузчике для гранул и подключите через него дополнительный шланг для подачи дробленки, подберите соотношение времен загрузки для обеспечения требуемого процента дробленки. На форуме это подробно обсуждалось.
Спасибо, очень интересно, если не найду тему, уж извините, постучу в личку.
