Использование вторички при производстве ПП плёнки
proffis
Господа подскажите кто использует вторичку при производстве полипропиленовой плёнки. Накапливается собственный отход который приходится продавать. Хотелось бы добавлять вторично. Какое оборудование необходимо приобрести, чтобы получить качественную вторичку?
- salex
Re: Использование вторички при производстве ПП плёнки
Что за тип вторички у вас? Т.е. толщина какая полотна? Или это слитки? Просто для отходов полотна не слишком тонкого вполне хватит простой дробилки и уже можно повторно возвращать в ваш процесс. Если вы про литники, то нужен шредер, если что-то тонкое, то может потребоваться гранулирование или измельчение в порошок с последующей дозировкой гибким шнековым загрузчиком.proffis писал(а):Господа подскажите кто использует вторичку при производстве полипропиленовой плёнки. Накапливается собственный отход который приходится продавать. Хотелось бы добавлять вторично. Какое оборудование необходимо приобрести, чтобы получить качественную вторичку?
- Старпом
Если отходы плёнки без печати(клапан,кромка) ,то можно капсулятор .
Serga
Скажите пожалуйста, а сколько может стоить гранулятор или измельчитель в порошок. На сколько затратно.salex писал(а): то может потребоваться гранулирование или измельчение в порошок с последующей дозировкой гибким шнековым загрузчиком.
Сами сейчас дробим отходы собственного производства, но есть небольшие проблемы при дозации, идеально конечно или гранулятор или пыль.
Спасибо
- salex
Так для примера скажу, что новый тайваньский гранулятор на 80-90 кг/ч по ценам 2011 стоил порядка 45 тыс $Serga писал(а):Скажите пожалуйста, а сколько может стоить гранулятор или измельчитель в порошок. На сколько затратно.salex писал(а): то может потребоваться гранулирование или измельчение в порошок с последующей дозировкой гибким шнековым загрузчиком.
Спасибо
Если не секрет, а что за производство у вас?
Serga
Производство мебельной кромки.salex писал(а): Так для примера скажу, что новый тайваньский гранулятор на 80-90 кг/ч по ценам 2011 стоил порядка 45 тыс $
Теперь и из ПП))) Я надеюсь
Если дробленку подмешивать к гранулам, то с дозацией проблем быть не может.
Serga
В ручную?Maks42 писал(а):Если дробленку подмешивать к гранулам, то с дозацией проблем быть не может.
Механизм не понятен.
У меня два питателя один для сырья другой для дроби.
Есть ещё два маленьких, мастербатч и мел.
Как смешать дробь с сырьём ещё до подачи в питатель?
Установите пропорциональный клапан на вакуумзагрузчике для гранул и подключите через него дополнительный шланг для подачи дробленки, подберите соотношение времен загрузки для обеспечения требуемого процента дробленки. На форуме это подробно обсуждалось.
Serga
Спасибо, очень интересно, если не найду тему, уж извините, постучу в личку.Maks42 писал(а):Установите пропорциональный клапан на вакуумзагрузчике для гранул и подключите через него дополнительный шланг для подачи дробленки, подберите соотношение времен загрузки для обеспечения требуемого процента дробленки. На форуме это подробно обсуждалось.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 1 гость
