Проблема с величиной набора
Незнайка
#1 Сообщение Незнайка » 08 окт 2014, 08:50
Добрый день!
Ситуация следующая - машина по спецификация может осуществлять набор почти 2 кг. Изделие весит 1,3 кг. Но выливается с трудом на максимальных параметрах с использованием интрузии. Выйти нанормальные параметры не получается. Идет большой процент брака - недолив.
Подскажите, в чем проблем. Думаем на запрное кольцо, так как машине уже отработала год и работа идет на вторичке. Правда, может ли кольцо так сильно влиять на величину впрыска?
Sandy
Re: Проблема с величиной набора
#2 Сообщение Sandy » 08 окт 2014, 09:19
Износ запорного кольца легко проверить - закройте впускное отверстие пресс-формы остатком литника и сделайте впрыск, если шнек "провалится" до нулевой отметки, то кольцо надо менять (а может и всю пару шнек-цилиндр).
atm
#3 Сообщение atm » 08 окт 2014, 09:37
Незнайка
Клапан может просто западать - не закрываться и без признаков износа.
Бегемот
#4 Сообщение Бегемот » 08 окт 2014, 15:50
atm писал(а):Незнайка
Куда западать? Может мусор попадать?
Незнайка
#5 Сообщение Незнайка » 08 окт 2014, 16:10
Проверили, кольцо работает. Нет уверенности, что полноценно - набора то не хватает. Неужели из 2-х кг материала один остается в цилиндре?
Причем до этого лили изделие весом 0,7 кг. Набор был 260 из 400 и параметрами ниже средних. И проблем при литье не было.
Хотя год назад для этого же изделия набор выставляли 220-240.
Томашев Михаил
#6 Сообщение Томашев Михаил » 08 окт 2014, 16:40
Проблема может иметь 2 причины - недостаточный набор или перетекание расплава при впрыске.
Причинами недостаточно набора могут быть:
недостаточная подача материала (низкая насыпная плотность, зависания из-за статики, частичное засорение линии подачи, перегиб гибкого трубопровода)
проблема со шнеком (налипание материала на шнек в зоне набора)
проблема с параметрами (слишком быстрое вращение шнека, недостаточная величина набора)
#7 Сообщение Мулланур » 08 окт 2014, 17:41
Что то похоже на отсутствия противодавления (подпор при загрузке) при минимальных температурах переработке сырья.
atm
#8 Сообщение atm » 09 окт 2014, 15:29
Да нет, безо всякого мусора, подклинивал, пришлось менять. Нагар в разумных пределах (пвх).
atm
#9 Сообщение atm » 10 окт 2014, 05:40
Может глупое предположение, а проверяли соответствие набираемого объема впрыска в настройках и реального набора дозы (грубо говоря в сантиметрах), датчик линейных перемещений не барахлит?
Сейчас этот форум просматривают: dedaborja, Google [Bot] и 10 гостей
