Проблема с величиной набора
Незнайка
Добрый день!
Ситуация следующая - машина по спецификация может осуществлять набор почти 2 кг. Изделие весит 1,3 кг. Но выливается с трудом на максимальных параметрах с использованием интрузии. Выйти нанормальные параметры не получается. Идет большой процент брака - недолив.
Подскажите, в чем проблем. Думаем на запрное кольцо, так как машине уже отработала год и работа идет на вторичке. Правда, может ли кольцо так сильно влиять на величину впрыска?
Sandy
Re: Проблема с величиной набора
Износ запорного кольца легко проверить - закройте впускное отверстие пресс-формы остатком литника и сделайте впрыск, если шнек "провалится" до нулевой отметки, то кольцо надо менять (а может и всю пару шнек-цилиндр).
atm
Незнайка
Клапан может просто западать - не закрываться и без признаков износа.
- Бегемот
Куда западать? Может мусор попадать?atm писал(а):Незнайка
Незнайка
Проверили, кольцо работает. Нет уверенности, что полноценно - набора то не хватает. Неужели из 2-х кг материала один остается в цилиндре?
Причем до этого лили изделие весом 0,7 кг. Набор был 260 из 400 и параметрами ниже средних. И проблем при литье не было.
Хотя год назад для этого же изделия набор выставляли 220-240.
Томашев Михаил
Проблема может иметь 2 причины - недостаточный набор или перетекание расплава при впрыске.
Причинами недостаточно набора могут быть:
недостаточная подача материала (низкая насыпная плотность, зависания из-за статики, частичное засорение линии подачи, перегиб гибкого трубопровода)
проблема со шнеком (налипание материала на шнек в зоне набора)
проблема с параметрами (слишком быстрое вращение шнека, недостаточная величина набора)
Что то похоже на отсутствия противодавления (подпор при загрузке) при минимальных температурах переработке сырья.
atm
Да нет, безо всякого мусора, подклинивал, пришлось менять. Нагар в разумных пределах (пвх).Бегемот писал(а):Куда западать? Может мусор попадать?atm писал(а):Незнайка
atm
Может глупое предположение, а проверяли соответствие набираемого объема впрыска в настройках и реального набора дозы (грубо говоря в сантиметрах), датчик линейных перемещений не барахлит?
