ДЕ 3132 нет давления на насосе 50н32
Тора
Страна, Регион, Область: украина
#1 Сообщение Тора » 03 окт 2014, 08:09
На включенной машине при нажатии на кнопку насоса один поток есть, а два - от плунжерного насоса 50н32 отсутствуют напрочь. Подскажите возможные причины пожалуйста.
Бегемот
Re: ДЕ 3132 нет давления на насосе 50н32
#2 Сообщение Бегемот » 03 окт 2014, 21:40
Расскажите предысторию, давление резко пропало, или машина досталась в таком состоянии? 50нр32/2 при Вас давление создавал?
Тора
#3 Сообщение Тора » 07 окт 2014, 17:13
Решил купить б/у ТПА. Он стоял почти два года. Связывался с наладчиком и литейщицей. Оба говорят, что остановили его без поломки. С тех пор предприятие остановлено. Ну и тпа, естественно, никто не запускал.
Karakol
#4 Сообщение Karakol » 07 окт 2014, 18:21
А если без кнопки, а напрямую нажать на эл. магнит. Может, банально, кнопка не контачит. Был такой момент.
Тора
#5 Сообщение Тора » 07 окт 2014, 21:25
Да. Такие моменты бывают. Но я их знаю. Нажимал я на эти обе кнопки вручную. Результат нулевой.
Бегемот
#6 Сообщение Бегемот » 07 окт 2014, 21:46
Ну, если верить, что насос был живой и ни кто его не поменял за 2 года, тогда можно предположить, что забиты мусором сразу два нагрузочных клапана этого насоса.
Тора
#7 Сообщение Тора » 08 окт 2014, 08:11
Вот! Иду проверять.
Тора
#8 Сообщение Тора » 05 янв 2015, 22:47
Все насосы работают. Неисправность оказалась весьма интересная - воздух. Казалось бы откуда ему взяться? Насос втягивал в себя воздух через два сальника которые на валу- немного затвердевшие но течи не дававшие. После замены уплотнений насосы работают как новые. Чуть мозги не вывихнул пока не понял.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Semrush [Bot] и 1 гость
