ДЕ 3132 нет давления на насосе 50н32
Тора
На включенной машине при нажатии на кнопку насоса один поток есть, а два - от плунжерного насоса 50н32 отсутствуют напрочь. Подскажите возможные причины пожалуйста.
- Бегемот
Re: ДЕ 3132 нет давления на насосе 50н32
Расскажите предысторию, давление резко пропало, или машина досталась в таком состоянии? 50нр32/2 при Вас давление создавал?
Тора
Решил купить б/у ТПА. Он стоял почти два года. Связывался с наладчиком и литейщицей. Оба говорят, что остановили его без поломки. С тех пор предприятие остановлено. Ну и тпа, естественно, никто не запускал.
- Karakol
А если без кнопки, а напрямую нажать на эл. магнит. Может, банально, кнопка не контачит. Был такой момент.
Тора
Да. Такие моменты бывают. Но я их знаю. Нажимал я на эти обе кнопки вручную. Результат нулевой.
- Бегемот
Ну, если верить, что насос был живой и ни кто его не поменял за 2 года, тогда можно предположить, что забиты мусором сразу два нагрузочных клапана этого насоса.
Тора
Все насосы работают. Неисправность оказалась весьма интересная - воздух. Казалось бы откуда ему взяться? Насос втягивал в себя воздух через два сальника которые на валу- немного затвердевшие но течи не дававшие. После замены уплотнений насосы работают как новые. Чуть мозги не вывихнул пока не понял.
