ABS+PA6
Darius
- Страна, Регион, Область: Россия, урал
Re: ABS+PA6
Никаких стабилизаторов добавлять не нужно? при 270 абс разлагаться начинаетKirilliq писал(а):Нужен совместитель. Есть готовые композиции. Литье 240-270 (расплав), форма 40-80.
Re: ABS+PA6
Вроде нет. У АБС - до 280 переработка. Стабильность завистит от того, сколько материал находится в мат. цилиндре. Если объем впрыска маленький, а шнек толстый, то может начать разлагаться, да. Ну и АБС, видимо, бывает разный.
Re: ABS+PA6
Выгода в свойствах, по удару получается примерно как ПК/АБС при более приятном внешнем виде.
