ABS+PA6
Darius
Страна, Регион, Область: Россия, урал
ABS+PA6
#1 Сообщение Darius » 01 окт 2014, 11:29
Здравствуйте. Смешиваются ли эти два пластика? И при какой температуре их можно лить?
Re: ABS+PA6
#2 Сообщение Kirilliq » 01 окт 2014, 11:34
Нужен совместитель. Есть готовые композиции. Литье 240-270 (расплав), форма 40-80.
Darius
Re: ABS+PA6
#3 Сообщение Darius » 01 окт 2014, 11:43
Благодарю
Darius
Re: ABS+PA6
#4 Сообщение Darius » 02 окт 2014, 08:48
Kirilliq писал(а):Нужен совместитель. Есть готовые композиции. Литье 240-270 (расплав), форма 40-80.
Никаких стабилизаторов добавлять не нужно? при 270 абс разлагаться начинает
Re: ABS+PA6
#5 Сообщение Kirilliq » 02 окт 2014, 09:00
Вроде нет. У АБС - до 280 переработка. Стабильность завистит от того, сколько материал находится в мат. цилиндре. Если объем впрыска маленький, а шнек толстый, то может начать разлагаться, да. Ну и АБС, видимо, бывает разный.
vasiliy
Re: ABS+PA6
#6 Сообщение vasiliy » 03 окт 2014, 22:31
А в чем выгода?
Re: ABS+PA6
#7 Сообщение Kirilliq » 06 окт 2014, 09:16
Выгода в свойствах, по удару получается примерно как ПК/АБС при более приятном внешнем виде.
