Какой ПП нужен для гальванической ванны?
blik+
#1 Сообщение blik+ » 18 сен 2014, 12:25
медный купорос.
Спасибо.
Re: Какой ПП нужен для гальванической ванны?
#2 Сообщение Figaro » 18 сен 2014, 12:49
Винипласт.
blik+
#3 Сообщение blik+ » 18 сен 2014, 13:09
Спасибо
AAN
#4 Сообщение AAN » 18 сен 2014, 16:14
гомо-ПП. В России несколько производителей такого листа - Гранит, Росполимер итп
конструирование оборудования
#5 Сообщение Shadow » 19 сен 2014, 07:12
я бы взял на блоке. ударопрочность выше.
Наталья Александровна
#6 Сообщение Наталья Александровна » 19 сен 2014, 07:43
Shadow писал(а):я бы взял на блоке. ударопрочность выше.
И морозостойкость. Гомо при -5* хрупается, как стекло.
AAN
#7 Сообщение AAN » 19 сен 2014, 11:14
Исходя из условий работы гальваники - в помещении, морозостойкость не важна. А ударопрочность ванны с толщиной стенки в палец - итак достаточна, если кувалдой по нему не лупить..
Karakol
#8 Сообщение Karakol » 20 сен 2014, 18:04
В бытность моей работы в гальванике, помнится ванны сваривали сугубо из листов винипласта 15мм толщиной. Вот какой пластиковый пруток использовали для сварки горячим воздухом, не помню.
Kolovorot
#9 Сообщение Kolovorot » 21 сен 2014, 09:39
Мы тоже химичили в 900 литровой ванне из ПП. Купили стандартную за 8 тыс, какой там ПП не смотрели и ничего нормально и горячую воду держит, и холодную, и щелочи, и кислоты, и врезку сливных/заливных кранов.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 10 гостей
