Какой ПП нужен для гальванической ванны?
AAN
Re: Какой ПП нужен для гальванической ванны?
гомо-ПП. В России несколько производителей такого листа - Гранит, Росполимер итп
конструирование оборудования
- Наталья Александровна
И морозостойкость. Гомо при -5* хрупается, как стекло.Shadow писал(а):я бы взял на блоке. ударопрочность выше.
AAN
Исходя из условий работы гальваники - в помещении, морозостойкость не важна. А ударопрочность ванны с толщиной стенки в палец - итак достаточна, если кувалдой по нему не лупить..
- Karakol
В бытность моей работы в гальванике, помнится ванны сваривали сугубо из листов винипласта 15мм толщиной. Вот какой пластиковый пруток использовали для сварки горячим воздухом, не помню.
Kolovorot
Мы тоже химичили в 900 литровой ванне из ПП. Купили стандартную за 8 тыс, какой там ПП не смотрели и ничего нормально и горячую воду держит, и холодную, и щелочи, и кислоты, и врезку сливных/заливных кранов.
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 8 гостей
