пропало давление на ДЕ3130
Sjek
Здравствуйте, Уважаемые форумчане! Подскажите что делать? На ДЕ3130 пропало давление на всех секциях управления насосами. РК1,РК2, панель управления насосами и на всякий случай гидрораспределитель впрыска разобраны и проверены- все пружины целые, все золотники чистые. Три дня бьемся в поисках причины- без толку.
Sjek
Re: пропало давление на ДЕ3130
в первую очередь поменяли- сняли с рабочего станка + маленький насос тоже давит(откручивали трубку-напор есть) на секции давления нет.
- Бегемот
То есть проверили все седельные клапаны и всё чисто? И дроссельные отверстия чистые? Обычно такое при мусоре во встроенном седельном клапане под 10-м магнитом.
Sjek
Ага, а потом для достоверности поменяли с рабочего станка. Сегодня заменили целиком панель! Перепробовали все - результата ноль!Бегемот писал(а):То есть проверили все седельные клапаны и всё чисто? И дроссельные отверстия чистые? Обычно такое при мусоре во встроенном седельном клапане под 10-м магнитом.
У машины в последнее время "на горячую" стала падать скорость загрузки. Заменили масло, почистили, отмыли. После запуска отметили, что насос при работе практически бесшумен, отработал так мин 30, потом заревел насос, начала падать скорость загрузки, насос стал "реветь" с большей силой, машину аварийно заглушили и собственно после этого давления вовсе пропало! Матцилиндр двигается. Нам хотя бы форму как- нибудь снять, в закрытом положении осталась
evgeniialex
Форму снять просто- отворачиваете шланг с рабочего цилиндра смыкание, и ломом,либо домкратом давите на плети по центру( где шток цилиндра) самое сложное из замка вывести,дальше "руками" пойдет ;-)Sjek писал(а):Ага, а потом для достоверности поменяли с рабочего станка. Сегодня заменили целиком панель! Перепробовали все - результата ноль!Бегемот писал(а):То есть проверили все седельные клапаны и всё чисто? И дроссельные отверстия чистые? Обычно такое при мусоре во встроенном седельном клапане под 10-м магнитом.
Они живые. Живые!
- ВЕТАЛ
Блок смыкания смотрели? Там славненько давление может гаситься в ноль.
А насос может реветь только от кавитации или проще говоря от голодовки: проверьте чистоту фильтра, герметичны ли подводы труб и рукавов к насосу (что у вас там?), ну и если насос давно не проходил профилактику, то необходимо заменить уплотнения вала.
Sjek
Насос, для верности сняли с соседней рабочей машины. Масло и фильтра новые. Полость бака перед заливкой свежего масла отмыли с керосином. В блоке смыкания на золотниках все пружины и резинки целые...
- ВЕТАЛ
В таком случае надо делать заглушки и отсекать поочередно блоки впрыска и запирания, после этого круг поисков сузится на 66%.
Возвращаемся к насосу: покажите, какое там идет подсоединение к всасывающей магистрали? Также проблема может возникнуть, если в баке имеется место свободного падения масляной струи на поверхность масла, в таком случае будет постепенное насыщение жидкости воздухом и рев будет постепенно нарастать. У вас там никакая труба в баке не отвалилась или не выглядывает наружу?
Sjek
К корпусу насоса из бака подсоединена металлическая труба. После откачки масла из бака была удалена вот такая трубка с фильтром:
- Бегемот
Отвалилась, остался только всасывающий патрубок от насоса.ВЕТАЛ писал(а):Але, как это удалена?! А вместо нее?
Sjek
АгаБегемот писал(а):Отвалилась, остался только всасывающий патрубок от насоса.ВЕТАЛ писал(а):Але, как это удалена?! А вместо нее?
evgeniialex
Т.е насосный патрубок приходит в бак где то в районе "верха " бака,а эта трубка стоит внутри,вертикально,фильтром вниз?Sjek писал(а):К корпусу насоса из бака подсоединена металлическая труба. После откачки масла из бака была удалена вот такая трубка с фильтром:
Они живые. Живые!
- Бегемот
Нет, она расположена горизонтально, перпендикулярно патрубку от насоса.evgeniialex писал(а): Т.е насосный патрубок приходит в бак где то в районе "верха " бака,а эта трубка стоит внутри,вертикально,фильтром вниз?
Sjek
Да, на остальных станках так же.evgeniialex писал(а):Т.е насосный патрубок приходит в бак где то в районе "верха " бака,а эта трубка стоит внутри,вертикально,фильтром вниз?Sjek писал(а):К корпусу насоса из бака подсоединена металлическая труба. После откачки масла из бака была удалена вот такая трубка с фильтром:
- ВЕТАЛ
Ой доиграетесь вы до поломки насоса, без фильтра никак нельзя! И не надо говорить, что везде так, раз-на-раз не прихожится, насос может без фильтра и год проработать и несколько минут.
Sjek
Мы ставим сетку, на последнем фото видно ее золотистый кусок на всасывающей трубе.
evgeniialex
а не могли сеткой "Придушить" насос? без нее пробовали?Sjek писал(а):Мы ставим сетку, на последнем фото видно ее золотистый кусок на всасывающей трубе.
З.Ы. на одессе фильтра перед аксиальником вообще нет
Они живые. Живые!
Sjek
[quote="ВЕТАЛ"]Ну хотя бы так.
А как обстоят дела со всем остальным, проверяли?
Точим заглушки, чтоб отсекать поочередно распределители.
- ВЕТАЛ
Конечно могли: площадь фильтрования на такой сетке во много раз меньше, чем на стандартном фильтроелементе.
Sjek
Не,не могли,такие сетки на всех станках лет 8 используем.evgeniialex писал(а):а не могли сеткой "Придушить" насос? без нее пробовали?Sjek писал(а):Мы ставим сетку, на последнем фото видно ее золотистый кусок на всасывающей трубе.
З.Ы. на одессе фильтра перед аксиальником вообще нет![]()
проблем море, но работают
Sjek
Да,блоки имел ввиду.ВЕТАЛ писал(а):Заглушки нужны не распределители отсекать, а целые блоки.
