Литьё вспененного ЭВА
бард
Добрый день!
Вопрос к специалистам, занимающихся вспененными полимерами.
Можно-ли вспенивать ЭВА полимер на стандартном ТПА. Со слов продавцов композиции ЭВА с порофором, литьё ведут при низких температурах а вспенивание происходит в форме, нагретой до температуры порядка 170 градусов. Затем форму охлаждают и извлекают изделие. Довольно продолжительный процесс. Вопрос: почему нельзя вспенивать непосредственно в цилиндре ТПА, применяя запирающееся сопло?
Re: Литьё вспененного ЭВА
Потому что сначала идет вспенивание, а потом сшивка для фиксации пены и повышения физ-мехов.
- Наталья Александровна
Вообще, литье с пенкой, принципиально отличается от простого литья под давлением. Заполнение формы идет уже после, а не во время впрыска.
бард
То есть, каких-то особых требований к ТПА нет, вопрос только в оснастке. Форму нужно греть а затем охлаждать. А для сшивки нужно добавлять какие-то сшивающие агенты?
Они уже содержатся в составе гранулированных композиций, типа таких www.apiplastic.com/en/products/apizero или www.apiplastic.com/en/products/apifive
AAN
Можно вспенивать и на стандартном ТПА, только экономически не выгодно из-за длительной выдержки под давлением. Поэтому используют специальные ТПА - несколько узлов смыкания + один узел впрыска.
конструирование оборудования
- Анатолий Юрьевич
- Страна, Регион, Область: КавМинВоды
Сшивка произойдет уже в материальном цилиндре ТПА при 130 град. И выдавить сшитый материал в форму уже не получится. Кстати форму охлаждать не требуется, изделие снимается при температуре 170 град и выше, и охлаждается на заготовке в естественных условиях.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
