Литьё вспененного ЭВА
бард
#1 Сообщение бард » 02 сен 2014, 09:24
Добрый день!
Вопрос к специалистам, занимающихся вспененными полимерами.
Можно-ли вспенивать ЭВА полимер на стандартном ТПА. Со слов продавцов композиции ЭВА с порофором, литьё ведут при низких температурах а вспенивание происходит в форме, нагретой до температуры порядка 170 градусов. Затем форму охлаждают и извлекают изделие. Довольно продолжительный процесс. Вопрос: почему нельзя вспенивать непосредственно в цилиндре ТПА, применяя запирающееся сопло?
Re: Литьё вспененного ЭВА
#2 Сообщение Maks42 » 02 сен 2014, 09:33
Потому что сначала идет вспенивание, а потом сшивка для фиксации пены и повышения физ-мехов.
Наталья Александровна
#3 Сообщение Наталья Александровна » 02 сен 2014, 09:39
Вообще, литье с пенкой, принципиально отличается от простого литья под давлением. Заполнение формы идет уже после, а не во время впрыска.
бард
#4 Сообщение бард » 02 сен 2014, 10:38
То есть, каких-то особых требований к ТПА нет, вопрос только в оснастке. Форму нужно греть а затем охлаждать. А для сшивки нужно добавлять какие-то сшивающие агенты?
#5 Сообщение Maks42 » 02 сен 2014, 10:46
Они уже содержатся в составе гранулированных композиций, типа таких www.apiplastic.com/en/products/apizero или www.apiplastic.com/en/products/apifive
бард
#6 Сообщение бард » 02 сен 2014, 10:49
Всё понятно, большое спасибо за консультацию.
AAN
#7 Сообщение AAN » 02 сен 2014, 11:01
Можно вспенивать и на стандартном ТПА, только экономически не выгодно из-за длительной выдержки под давлением. Поэтому используют специальные ТПА - несколько узлов смыкания + один узел впрыска.
конструирование оборудования
Анатолий Юрьевич
Страна, Регион, Область: КавМинВоды
#8 Сообщение Анатолий Юрьевич » 06 сен 2014, 13:10
Сшивка произойдет уже в материальном цилиндре ТПА при 130 град. И выдавить сшитый материал в форму уже не получится. Кстати форму охлаждать не требуется, изделие снимается при температуре 170 град и выше, и охлаждается на заготовке в естественных условиях.
Опыт растёт прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию./Постулат Хорнера/
