помогите подобрать погодостойкое сырьё
yranew
#1 Сообщение yranew » 20 авг 2014, 22:19
помогите подобрать погодостойкое сырьё для литья.
изделие: крышка корпуса объёмом 150см3 толщиной от 1.5мм черного цвета. основные требования: стойкость к ультрафиолету, эксплуатация на открытом воздухе при температуре от -60 до +70. пнд+сажа подойдёт? может есть готовые марки?
Re: помогите подобрать погодостойкое сырьё
#2 Сообщение Maks42 » 21 авг 2014, 08:52
Для литья нет, добавляйте КТУ из расчета 2,0-2,5% сажи в готовом изделии.
Димитрий
#3 Сообщение Димитрий » 21 авг 2014, 11:19
А зачем вам сажа? Ее наличие принципиально?
#4 Сообщение Sergpolimer » 21 авг 2014, 12:54
Димитрий писал(а):А зачем вам сажа? Ее наличие принципиально?
Сажа – самое простое решение. И изделие черное + стойкость к УФ :a_g_a:
yranew
#5 Сообщение yranew » 21 авг 2014, 12:59
принципиально стойкость к уф и черный цвет, а сажа вроде как решает эти две задачи единовременно. или всё же надо подкрашивать изделие? пэ2нт22-12 подойдёт для такого литья? а то на форуме его не очень то хвалили...
#6 Сообщение Sergpolimer » 21 авг 2014, 13:05
подойдет
yranew
#7 Сообщение yranew » 21 авг 2014, 19:46
а какая у него усадка?
yranew
#8 Сообщение yranew » 22 авг 2014, 09:21
чтобы не было усадки надо хорошо охладить все поверхности изделия при формовании?
#9 Сообщение Maks42 » 22 авг 2014, 09:57
Охладить надо, ПТР высокий нужен, усадка 1,5-2,5%.
#10 Сообщение Kirilliq » 22 авг 2014, 10:25
Если срок эксплуатации изделия большой (лет 5 и более) лучший вариант - АСА, усадка 0,5-0,7%. Цвета можно разные. http://www.basf.ru/ecp2/Business_Segmen ... ssia/luran .
Если изделие не видовое и стоит пару сезонов, то лучше конечно ПЭНД, вопросов нет.
