помогите подобрать погодостойкое сырьё
yranew
помогите подобрать погодостойкое сырьё для литья.
изделие: крышка корпуса объёмом 150см3 толщиной от 1.5мм черного цвета. основные требования: стойкость к ультрафиолету, эксплуатация на открытом воздухе при температуре от -60 до +70. пнд+сажа подойдёт? может есть готовые марки?
Re: помогите подобрать погодостойкое сырьё
Для литья нет, добавляйте КТУ из расчета 2,0-2,5% сажи в готовом изделии.
- Димитрий
А зачем вам сажа? Ее наличие принципиально?
Сажа – самое простое решение. И изделие черное + стойкость к УФДимитрий писал(а):А зачем вам сажа? Ее наличие принципиально?
yranew
принципиально стойкость к уф и черный цвет, а сажа вроде как решает эти две задачи единовременно. или всё же надо подкрашивать изделие? пэ2нт22-12 подойдёт для такого литья? а то на форуме его не очень то хвалили...
yranew
чтобы не было усадки надо хорошо охладить все поверхности изделия при формовании?
- Kirilliq
Если срок эксплуатации изделия большой (лет 5 и более) лучший вариант - АСА, усадка 0,5-0,7%. Цвета можно разные. http://www.basf.ru/ecp2/Business_Segmen ... ssia/luran .
Если изделие не видовое и стоит пару сезонов, то лучше конечно ПЭНД, вопросов нет.
