EVA и проблемы с шнеком
MadDog1975
#1 Сообщение MadDog1975 » 20 авг 2014, 14:53
Господа есть вопрос! Как влияет EVA На состояние шнека и головы на однослойном Экструдере? Есть информация что сильно увеличивается износ!
Re: EVA и проблемы с шнеком
#2 Сообщение Maks42 » 20 авг 2014, 18:00
Если не перегревать, то не влияет, а если перегревать, то будет выделяться уксусная кислота.
MadDog1975
#3 Сообщение MadDog1975 » 21 авг 2014, 08:20
Какую максимальную температуру можно давать?
#4 Сообщение Maks42 » 21 авг 2014, 08:48
Сэвилен плавится до 100 С, разлагается выше 230 С, я работал при 150-180 С в зависимости от марки.
MadDog1975
#5 Сообщение MadDog1975 » 21 авг 2014, 09:00
Maks42 писал(а):Сэвилен плавится до 100 С, разлагается выше 230 С, я работал при 150-180 С в зависимости от марки.
Я пробовал дуть его но слипается(((( очень тяжело развести на полотна(
#6 Сообщение Maks42 » 21 авг 2014, 10:00
Какая марка?
Какие температуры?
Понижайте температуры или добавьте антиблок.
MadDog1975
#7 Сообщение MadDog1975 » 21 авг 2014, 10:11
Maks42 писал(а):Какая марка?
Какие температуры?
Севилен 12303-020 температура на шнеке 100-140 Антиблок не отрабатывает(((( Тальк может помочь?
#8 Сообщение леха » 21 авг 2014, 10:17
С одной стороны при переходе с пэ на эва в плёнке много пригарков оторванных с головки - возможно износ от трения выше на эва .Но вроде влиянием к.трения расплава на износ не заморачивались пока - значит это не иммеет существенного значения ,как влияние формы,размера и поверхностная обработки абразивных наполнителей ,которые хоть както да тестируют ( например по потере массы алюминивой решетки) .Крутите рукав и режте на полотна на бабинорезке ,чё мучится то на экструдере .Антиблок и скользячка у меня как то потерялись в плёнке .Интересно насколько активно эва будет соскребать ppa и есть ли смысл его применять ? Возможно эва лучше перерабатывать на станке заточенном под линейный?
MadDog1975
#9 Сообщение MadDog1975 » 21 авг 2014, 10:30
леха писал(а): Возможно эва лучше перерабатывать на станке заточенном под линейный?
Конечно лучше но у меня есть задача но нет станка((((( Приходится думать( Мне сказали что ева выделяет хлор который в свою очередь разъедает напыления шнека и головы Если это так то смысла в использовании никакого(
#10 Сообщение Maks42 » 21 авг 2014, 10:50
У меня Севилен 123 прекрасно шел при 150 С, возможно не хватает охлаждения на выходе из фильеры, хорошо помогает антиблок на основе мелкого мела, он создает микрошероховатость и повышает теплопроводность (скорость охлаждения).
MadDog1975 писал(а):Мне сказали что ева выделяет хлор
:sh_ok:
Уксусную кислоту, да и то надо постараться.
Последний раз редактировалось Maks42 21 авг 2014, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
MadDog1975
#11 Сообщение MadDog1975 » 21 авг 2014, 11:01
Maks42 писал(а):У меня Севилен 12303-020 прекрасно шел при 150 С, возможно не хватает охлаждения на выходе из фильеры, хорошо помогает антиблок на основе мелкого мела, он создает микрошероховатость и повышает теплопроводность (скорость охлаждения).
:sh_ok:
Значит меня немного обманули(((( Не хотелось бы станки на этом заказе угомонить))))
