EVA и проблемы с шнеком
- MadDog1975
Господа есть вопрос! Как влияет EVA На состояние шнека и головы на однослойном Экструдере? Есть информация что сильно увеличивается износ!
Re: EVA и проблемы с шнеком
Если не перегревать, то не влияет, а если перегревать, то будет выделяться уксусная кислота.
- MadDog1975
Сэвилен плавится до 100 С, разлагается выше 230 С, я работал при 150-180 С в зависимости от марки.
- MadDog1975
Я пробовал дуть его но слипается(((( очень тяжело развести на полотна(Maks42 писал(а):Сэвилен плавится до 100 С, разлагается выше 230 С, я работал при 150-180 С в зависимости от марки.
Какая марка?
Какие температуры?
Понижайте температуры или добавьте антиблок.
Какие температуры?
- MadDog1975
Севилен 12303-020 температура на шнеке 100-140 Антиблок не отрабатывает(((( Тальк может помочь?Maks42 писал(а):Какая марка?
Какие температуры?
- Старпом
С одной стороны при переходе с пэ на эва в плёнке много пригарков оторванных с головки - возможно износ от трения выше на эва .Но вроде влиянием к.трения расплава на износ не заморачивались пока - значит это не иммеет существенного значения ,как влияние формы,размера и поверхностная обработки абразивных наполнителей ,которые хоть както да тестируют ( например по потере массы алюминивой решетки) .Крутите рукав и режте на полотна на бабинорезке ,чё мучится то на экструдере .Антиблок и скользячка у меня как то потерялись в плёнке .Интересно насколько активно эва будет соскребать ppa и есть ли смысл его применять ? Возможно эва лучше перерабатывать на станке заточенном под линейный?
- MadDog1975
Конечно лучше но у меня есть задача но нет станка((((( Приходится думать( Мне сказали что ева выделяет хлор который в свою очередь разъедает напыления шнека и головы Если это так то смысла в использовании никакого(леха писал(а): Возможно эва лучше перерабатывать на станке заточенном под линейный?
У меня Севилен 123 прекрасно шел при 150 С, возможно не хватает охлаждения на выходе из фильеры, хорошо помогает антиблок на основе мелкого мела, он создает микрошероховатость и повышает теплопроводность (скорость охлаждения).
Уксусную кислоту, да и то надо постараться.
MadDog1975 писал(а):Мне сказали что ева выделяет хлор
Последний раз редактировалось Maks42 21 авг 2014, 11:02, всего редактировалось 1 раз.
- MadDog1975
Значит меня немного обманули(((( Не хотелось бы станки на этом заказе угомонить))))Maks42 писал(а):У меня Севилен 12303-020 прекрасно шел при 150 С, возможно не хватает охлаждения на выходе из фильеры, хорошо помогает антиблок на основе мелкого мела, он создает микрошероховатость и повышает теплопроводность (скорость охлаждения).MadDog1975 писал(а):Мне сказали что ева выделяет хлор![]()
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 18 гостей
