Каким станком сделать пластиковую нить 2мм. толщиной?
teplodar
#1 Сообщение teplodar » 12 авг 2014, 15:36
Здравствуйте, необходимо найти какой-то станок ручной, или пистолет для литья вот такой тонкой "нити" из пластика. Используем в качестве формирования декоративного покрытия
думаю какая то крошка полимерная, должна расплавляться и под давлением выходить из металлического наконечника в виде "нити" , вращением руки мастер будет создавать неровные кольца, чтобы они накладывались в хаотичном порядке друг на друга на сетчатую поверхность, далее мастер пока материал еще мягкий формирует его по поверхности (надавливанием на поверхность в перчатках). в некоторых местах "проволока" будет слипаться это даже хорошо.
если есть идеи для технической реализации данного продукта, напишите поожалуйста.
должна получаться вот такая тонкая пластиковая нить. она была кучеряшками - ее растянули для наглядностт
Александр А
Re: Каким станком сделать пластиковую нить 2мм. толщиной?
#2 Сообщение Александр А » 12 авг 2014, 15:51
а клеевой пистолет чем не устраивает ?
teplodar
#3 Сообщение teplodar » 12 авг 2014, 15:55
необходим большой объем такой нити, это изделие будет стоять на улице (термостойкое и морозоустойчивое)
Инфузория
Страна, Регион, Область: RF
#4 Сообщение Инфузория » 12 авг 2014, 17:58
Смотрите в сторону ручного экструдера
http://www.vfmspb.ru/eekstruder.htm
stup_mened
#5 Сообщение stup_mened » 12 авг 2014, 19:38
Ручной экструдер для сварки + пруток полипропиленовый (2 мм будет на заказ).
#6 Сообщение Maks42 » 12 авг 2014, 22:44
Для улицы лучше полиэтиленовый или из блок-сополимера.
teplodar
#7 Сообщение teplodar » 13 авг 2014, 09:08
большое всем спасибо. попробуем)
Сейчас этот форум просматривают: Semrush [Bot] и 2 гостя
