Помогите подобрать дробилку для отходов из полимерных труб
Артур Анисович
- Страна, Регион, Область: Республика Башкортостан
Уважаемые коллеги! Посоветуйте какую дробилку необходимо подобрать для измельчения ПЭ или ПП трубы. По возможности отпишите сайт. Буду очень признателен.
plastorgua
Re: Помогите подобрать дробилку для отходов из полимерных тр
1. какой диаметр трубы?
2. какая толщина стенки?
3. производительность?
4. какой длины будет подача трубы в дробилку?
5. сплошные литые куски тоже надо дробить или только трубу?
BSV
Можно тоже вопрос по дроблению? Посоветуйте, на чем можно получить дробленку из трубных отходов ПЭ100, толщиной стенки до 80мм, чтобы фракция выходила 4-6мм или такого размера, чтобы насыпная плотность позволяла сразу использовать ее в производстве труб? Перерабатываемый объем до 200тн/мес. Спасибо.
- Денис Рудковский
Уважаемые коллеги!
На этом же форуме ведёт коммерческий раздел компания ФПМ. Предлагаю Вам заглянуть туда, а именно в раздел, посвящённый дроблению. Там много полезных сведений, видеоролики. Но чтобы сказать что-то более-менее ответственное, необходимо знать ответы на вопросы, заданные Вам участником plastorgua.
Помните! Мы в тайне надеемся, что информация из нашего раздела поможет Вам не только расширить свой кругозор
- Денис Рудковский
Это объем сырья, или, планируемый объем отходов для переработкиBSV писал(а): ........
plastorgua
только шредерBSV писал(а):Можно тоже вопрос по дроблению? Посоветуйте, на чем можно получить дробленку из трубных отходов ПЭ100, толщиной стенки до 80мм, чтобы фракция выходила 4-6мм или такого размера, чтобы насыпная плотность позволяла сразу использовать ее в производстве труб? Перерабатываемый объем до 200тн/мес. Спасибо.
- Денис Рудковский
plastorgua писал(а):только шредерBSV писал(а):Можно тоже вопрос по дроблению? Посоветуйте, на чем можно получить дробленку из трубных отходов ПЭ100, толщиной стенки до 80мм, чтобы фракция выходила 4-6мм или такого размера, чтобы насыпная плотность позволяла сразу использовать ее в производстве труб? Перерабатываемый объем до 200тн/мес. Спасибо.
солгасен, а после шредера в дробилку, чтобы до 4-6 мм довести
- Димитрий
И еще один момент - при экструзионном производстве крайне нежелательно использование одной дробленки, т. к. насыпная плотность НИКОГДА не будет равна плотности гранулы! Только подмешивание в строго выверенных пропорциях. Как правило, это 15-25%.
BSV
Спасибо всем за участие! Сомнения развеял и понял : -Вопрос, ответ на который встречается на первых двух страницах тематической литературы - глупый! А руководство требует, чтобы экструдер перерабатывал... и точка!
- Димитрий
Вот пусть руководство и дает ценные советы по режимам переработки. Когда в браке утонет, то начнет понимать понемногу простые истины! Интересно, а вторичный-третичный брак тоже будут пытаться использовать в работе в неразбавленном виде? Как с пальмы слезли, ей богу)))
Артур Анисович
Дробилки для ПП и ПЭ трубы
Посоветуйте пожалуйста.
Для дробления полимерных труб какую дробилку наобходимо использовать?
Re: Дробилки для ПП и ПЭ трубы
Укажите диаметральный диапазон труб.
Не исключен вариант, что одной дробилки будет недостаточно и потребуется дополнительно шредер.
- Денис Рудковский
Уважаемый Артур Анисович!Артур Анисович писал(а):Посоветуйте пожалуйста.
Это вопрос типа «по какому телевизору нужно смотреть футбол».
Нужно знать:
1. Диаметр трубы
2. Толщину стенки
3. Производительность дробилки
4. Желаемый размер дроблёной гранулы.
Если это коммерческая тайна, пишите в личку. Буду рад подобрать для Вас дробилку.
