Помогите подобрать дробилку для отходов из полимерных труб
Артур Анисович
#1 Сообщение Артур Анисович » 11 авг 2014, 14:09
Уважаемые коллеги! Посоветуйте какую дробилку необходимо подобрать для измельчения ПЭ или ПП трубы. По возможности отпишите сайт. Буду очень признателен.
plastorgua
Re: Помогите подобрать дробилку для отходов из полимерных тр
#2 Сообщение plastorgua » 12 авг 2014, 09:54
1. какой диаметр трубы?
2. какая толщина стенки?
3. производительность?
4. какой длины будет подача трубы в дробилку?
5. сплошные литые куски тоже надо дробить или только трубу?
BSV
#3 Сообщение BSV » 12 авг 2014, 11:40
Можно тоже вопрос по дроблению? Посоветуйте, на чем можно получить дробленку из трубных отходов ПЭ100, толщиной стенки до 80мм, чтобы фракция выходила 4-6мм или такого размера, чтобы насыпная плотность позволяла сразу использовать ее в производстве труб? Перерабатываемый объем до 200тн/мес. Спасибо.
Денис Рудковский
#4 Сообщение Денис Рудковский » 12 авг 2014, 15:08
Уважаемые коллеги!
На этом же форуме ведёт коммерческий раздел компания ФПМ. Предлагаю Вам заглянуть туда, а именно в раздел, посвящённый дроблению. Там много полезных сведений, видеоролики. Но чтобы сказать что-то более-менее ответственное, необходимо знать ответы на вопросы, заданные Вам участником plastorgua.
Помните! Мы в тайне надеемся, что информация из нашего раздела поможет Вам не только расширить свой кругозор :mi_ga_et: .
Денис Рудковский
#5 Сообщение Денис Рудковский » 12 авг 2014, 15:46
забыл дать ссылку на раздел по дроблению.
viewforum.php?f=52
#6 Сообщение Sergpolimer » 13 авг 2014, 09:16
BSV писал(а): ........
Это объем сырья, или, планируемый объем отходов для переработки
plastorgua
#7 Сообщение plastorgua » 13 авг 2014, 10:14
BSV писал(а):Можно тоже вопрос по дроблению? Посоветуйте, на чем можно получить дробленку из трубных отходов ПЭ100, толщиной стенки до 80мм, чтобы фракция выходила 4-6мм или такого размера, чтобы насыпная плотность позволяла сразу использовать ее в производстве труб? Перерабатываемый объем до 200тн/мес. Спасибо.
только шредер
Денис Рудковский
#8 Сообщение Денис Рудковский » 13 авг 2014, 10:56
только шредер
солгасен, а после шредера в дробилку, чтобы до 4-6 мм довести
Димитрий
#9 Сообщение Димитрий » 14 авг 2014, 19:15
И еще один момент - при экструзионном производстве крайне нежелательно использование одной дробленки, т. к. насыпная плотность НИКОГДА не будет равна плотности гранулы! Только подмешивание в строго выверенных пропорциях. Как правило, это 15-25%.
BSV
#10 Сообщение BSV » 20 авг 2014, 16:34
Спасибо всем за участие! Сомнения развеял и понял : -Вопрос, ответ на который встречается на первых двух страницах тематической литературы - глупый! А руководство требует, чтобы экструдер перерабатывал... и точка!
Димитрий
#11 Сообщение Димитрий » 25 авг 2014, 08:46
Вот пусть руководство и дает ценные советы по режимам переработки. Когда в браке утонет, то начнет понимать понемногу простые истины! Интересно, а вторичный-третичный брак тоже будут пытаться использовать в работе в неразбавленном виде? Как с пальмы слезли, ей богу)))
Артур Анисович
Дробилки для ПП и ПЭ трубы
#12 Сообщение Артур Анисович » 25 авг 2014, 13:49
Посоветуйте пожалуйста.
Для дробления полимерных труб какую дробилку наобходимо использовать?
Re: Дробилки для ПП и ПЭ трубы
#13 Сообщение Sergpolimer » 25 авг 2014, 15:08
Укажите диаметральный диапазон труб.
Не исключен вариант, что одной дробилки будет недостаточно и потребуется дополнительно шредер.
Денис Рудковский
#14 Сообщение Денис Рудковский » 25 авг 2014, 15:21
Артур Анисович писал(а):Посоветуйте пожалуйста.
Уважаемый Артур Анисович!
Это вопрос типа «по какому телевизору нужно смотреть футбол».
Нужно знать:
1. Диаметр трубы
2. Толщину стенки
3. Производительность дробилки
4. Желаемый размер дроблёной гранулы.
Если это коммерческая тайна, пишите в личку. Буду рад подобрать для Вас дробилку.
