Пленка и термоусадка ПВД+ПА. Отходы
Подскажите, пожалуйста - возможна ли вторичная переработка данного материала в литье или экструзии? Заранее спасибо!
- kei0112
Re: Пленка и термоусадка ПВД+ПА. Отходы
посмотрите температуры плавления полимеров - вопрос должен сам отпасть.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
Нужно добавить совместитель типа малеинизированного ПЭ, только они дорогие.
Спасибо. Это все понятно. Уже отгранулированый материал может быть интересен
производителям?
производителям?
Если это сделано без совместителя, то он будет слоиться и трескаться.
AAN
Всё дело - в количестве самого материала и в доле полиамида в нём.
конструирование оборудования
AAN
При такой процентовке я бы вообще первый раз попробовал без компатибилизатора сгранулировать.
Это уже регранулят. Продать нужно его.AAN писал(а):При такой процентовке я бы вообще первый раз попробовал без компатибилизатора сгранулировать.
atm
Обратитесь к местному производителю полимерно-песчаной тротуарной плитки.btplast писал(а):Это уже регранулят. Продать нужно его.
Любой мусор переработают.
