Пленка и термоусадка ПВД+ПА. Отходы
btplast
#1 Сообщение btplast » 26 июл 2014, 10:11
Подскажите, пожалуйста - возможна ли вторичная переработка данного материала в литье или экструзии? Заранее спасибо!
kei0112
Re: Пленка и термоусадка ПВД+ПА. Отходы
#2 Сообщение kei0112 » 26 июл 2014, 10:18
посмотрите температуры плавления полимеров - вопрос должен сам отпасть.
МИРУ - МИР!
#3 Сообщение Maks42 » 26 июл 2014, 11:40
Нужно добавить совместитель типа малеинизированного ПЭ, только они дорогие.
btplast
#4 Сообщение btplast » 01 авг 2014, 09:04
Спасибо. Это все понятно. Уже отгранулированый материал может быть интересен
производителям?
#5 Сообщение Maks42 » 01 авг 2014, 10:04
Если это сделано без совместителя, то он будет слоиться и трескаться.
AAN
#6 Сообщение AAN » 01 авг 2014, 13:05
Всё дело - в количестве самого материала и в доле полиамида в нём.
конструирование оборудования
btplast
#7 Сообщение btplast » 01 авг 2014, 16:19
пвд 95% + па 5%
AAN
#8 Сообщение AAN » 01 авг 2014, 16:31
При такой процентовке я бы вообще первый раз попробовал без компатибилизатора сгранулировать.
btplast
#9 Сообщение btplast » 01 авг 2014, 18:02
AAN писал(а):При такой процентовке я бы вообще первый раз попробовал без компатибилизатора сгранулировать.
Это уже регранулят. Продать нужно его.
atm
#10 Сообщение atm » 02 авг 2014, 07:16
btplast писал(а):Это уже регранулят. Продать нужно его.
Обратитесь к местному производителю полимерно-песчаной тротуарной плитки.
Любой мусор переработают.
