Какие добавки повышают температуру экспл. готового изделия
Jack_bp
Стоит задача - готовое изделие из полиэтилена (или полипропилена) (литье) должно иметь рабочий диапазон температур от -40 до +90 и при этом иметь допуск для контакта с пищевыми продуктами, при том, что в нормальном случает верхняя граница составляет +50 градусов.
Подскажите, какими добавками можно обеспечить повышение граничной допустимой температуры эксплуатации готового изделия?
- Shadow
Re: Какие добавки повышают температуру экспл. готового издел
ПЭ какой? лучше ПП конечно использовать + тальк. градусов на 5 подымите.
Jack_bp
Речь идет от ПНД
о тальке знаю, но 5 градусов - это мало :(
Хотя, в некоторых источниках и встречается, что он и на 20-30 градусов может поднять, но знающие люди говорят, что это нереально.
Может эту задачу можно решить путем использования каких-то композитов/компаундов?
- kei0112
Jack_bp писал(а):Может эту задачу можно решить путем использования каких-то композитов/компаундов?
вы сами уже на половину ответили.Jack_bp писал(а): должно иметь рабочий диапазон температур от -40 до +90 и при этом иметь допуск для контакта с пищевыми продуктами,
а что пропилен не держит 90 град. или -40. странно.
а что за область эксплуатации изделий. поподробнее.
МИРУ - МИР!
МИРУ - МИР!
- Старпом
Извините ,не знаю ни птр ни термостойкость INSPIRE™ 137 ,но возможно этот пп в смеси с литьевым пнд сможет решить задачу по термостойкости, если прольется.( с плёночым пнд он смешивается нормально).Допуск к пище есть.
Томашев Михаил
-40 и +90 ---- уж больно вы серьёзный рабочий (а что вы под этим подразумеваете) диапазон хотите.
По отзывам монтажников при -40 ж.д. рельс молотком сломать можно (это на случай требований к прочности).
Да ещё и контакт с пищей (которую ещё для такого диапазона придумать надо)?
Может всё же о жести подумать? Или, как минимум, рабочие условия детальнее описать?
Если позволяет время и ресурсы, отдайте на облучение, получите Pex-c
SBM
Введение 10-15% СВ решит задачу. СВ - Без обработки, ПЭ без привитого.
Радиационная сшивка хороший вариант для медицинских изделий
Настоящий Бендеровец
- Старпом
СВ- это Сверх Высокомолекулярный ?
Kolovorot
Видимо топикстартеру ответы не нужны ибо так и не понятно что при этих температурах должен уметь ПП или ПЭ, просто висеть на гвоздике или нести нагрузку под железнодорожным рельсом.
AAN
Я получал на блоке ПП термостойкость при изгибе до 144градусов. Но это была не какая-то "добавка", а многомесячный НИОКР, который стоил много денег. Если нет денег - надо идти к Полипластику, Полимер-Компаунду итп и покупать там готовые композиции.
конструирование оборудования
Jack_bp
to Kolovorot, к сожалению, я не могу раскрыть деталей готового продукта. Это не трубы и статическая нагрузка там будет небольшая. Основная задача при такой температуре - отсутствие запаха и допустимый контакт с пищевыми продуктами (которые и будут источниками этой температуры).
to AAN, спасибо за совет. Изучу предложения этих компаний.
to SBM, to Maks42 - спасибо большое! О блоксополимере ПП слышал от знакомого, тоже сказал, что должен решить задачу. С СВ пока не работал, но заинтересовало. Буду изучать этот вариант.
Maks42, не подскажите насчет Антипиреновых добавок - стоит ли на них обращать внимание и безвредны ли они с точки зрения контакта с пищевыми продуктами?
Спросите здесь www.еврохим-1.рф/catalog/Masterbatches/Group18/sGroup54/ProductList.html
