Какие добавки повышают температуру экспл. готового изделия
Jack_bp
#1 Сообщение Jack_bp » 23 июл 2014, 16:30
Стоит задача - готовое изделие из полиэтилена (или полипропилена) (литье) должно иметь рабочий диапазон температур от -40 до +90 и при этом иметь допуск для контакта с пищевыми продуктами, при том, что в нормальном случает верхняя граница составляет +50 градусов.
Подскажите, какими добавками можно обеспечить повышение граничной допустимой температуры эксплуатации готового изделия?
Re: Какие добавки повышают температуру экспл. готового издел
#2 Сообщение Shadow » 23 июл 2014, 17:22
ПЭ какой? лучше ПП конечно использовать + тальк. градусов на 5 подымите.
Jack_bp
#3 Сообщение Jack_bp » 23 июл 2014, 17:48
Речь идет от ПНД
о тальке знаю, но 5 градусов - это мало :(
Хотя, в некоторых источниках и встречается, что он и на 20-30 градусов может поднять, но знающие люди говорят, что это нереально.
Может эту задачу можно решить путем использования каких-то композитов/компаундов?
kei0112
#4 Сообщение kei0112 » 23 июл 2014, 20:50
Jack_bp писал(а):Может эту задачу можно решить путем использования каких-то композитов/компаундов?
Jack_bp писал(а): должно иметь рабочий диапазон температур от -40 до +90 и при этом иметь допуск для контакта с пищевыми продуктами,
вы сами уже на половину ответили.
а что пропилен не держит 90 град. или -40. странно.
а что за область эксплуатации изделий. поподробнее.
МИРУ - МИР!
#5 Сообщение леха » 23 июл 2014, 21:02
Извините ,не знаю ни птр ни термостойкость INSPIRE™ 137 ,но возможно этот пп в смеси с литьевым пнд сможет решить задачу по термостойкости, если прольется.( с плёночым пнд он смешивается нормально).Допуск к пище есть.
#6 Сообщение Maks42 » 23 июл 2014, 22:46
Блоксополимер полипропилена или PE-RT.
Томашев Михаил
#7 Сообщение Томашев Михаил » 25 июл 2014, 00:52
-40 и +90 ---- уж больно вы серьёзный рабочий (а что вы под этим подразумеваете) диапазон хотите.
По отзывам монтажников при -40 ж.д. рельс молотком сломать можно (это на случай требований к прочности).
Да ещё и контакт с пищей (которую ещё для такого диапазона придумать надо)?
Может всё же о жести подумать? Или, как минимум, рабочие условия детальнее описать?
#8 Сообщение Sergpolimer » 25 июл 2014, 08:20
Если позволяет время и ресурсы, отдайте на облучение, получите Pex-c
SBM
#9 Сообщение SBM » 26 июл 2014, 12:40
Введение 10-15% СВ решит задачу. СВ - Без обработки, ПЭ без привитого.
Радиационная сшивка хороший вариант для медицинских изделий
Настоящий Бендеровец
#10 Сообщение леха » 26 июл 2014, 13:37
СВ- это Сверх Высокомолекулярный ?
Kolovorot
#11 Сообщение Kolovorot » 26 июл 2014, 21:51
Видимо топикстартеру ответы не нужны ибо так и не понятно что при этих температурах должен уметь ПП или ПЭ, просто висеть на гвоздике или нести нагрузку под железнодорожным рельсом.
AAN
#12 Сообщение AAN » 27 июл 2014, 09:18
Я получал на блоке ПП термостойкость при изгибе до 144градусов. Но это была не какая-то "добавка", а многомесячный НИОКР, который стоил много денег. Если нет денег - надо идти к Полипластику, Полимер-Компаунду итп и покупать там готовые композиции.
конструирование оборудования
#13 Сообщение Maks42 » 27 июл 2014, 12:58
СВ - это стекловолокно.
Jack_bp
#14 Сообщение Jack_bp » 28 июл 2014, 10:13
to Kolovorot, к сожалению, я не могу раскрыть деталей готового продукта. Это не трубы и статическая нагрузка там будет небольшая. Основная задача при такой температуре - отсутствие запаха и допустимый контакт с пищевыми продуктами (которые и будут источниками этой температуры).
to AAN, спасибо за совет. Изучу предложения этих компаний.
to SBM, to Maks42 - спасибо большое! О блоксополимере ПП слышал от знакомого, тоже сказал, что должен решить задачу. С СВ пока не работал, но заинтересовало. Буду изучать этот вариант.
Maks42, не подскажите насчет Антипиреновых добавок - стоит ли на них обращать внимание и безвредны ли они с точки зрения контакта с пищевыми продуктами?
#15 Сообщение Maks42 » 28 июл 2014, 16:01
Спросите здесь www.еврохим-1.рф/catalog/Masterbatches/Group18/sGroup54/ProductList.html
