материал полиэтилен, ПВХ, HF
подскажите, пожалуйста, технологию изготовления.
на каком оборудовании можно изготовить?
какой нужен инструмент?
спасибо за рекомендации, основные опасения как раз по инструменту. Точность размеров должна быть достаточно высокая +/- 0,05 мм по толщине и по высоте полок. Сколько он может стоить и кто изготавливает? В России предпочтительно в Москве.новичёк писал(а):Совсем не сложно.
Вам нужно найти переработчика с экструдером, диаметр шнека, у которого будет около 20-25 мм.
Скорее всего вы встретите переработчика полиэтилена. А , возможно, и того кто работает и с ПВХ.
Трудность в другом.![]()
Сможете ли принять цену того инструмента, что этот переработчик должен изготовить и установить на свою машину?.
Какой метраж вы хотите заказать?
Знаю в Москве и в СПБ есть такие производители, что могут взяться за ваш заказ.
Довольно быстро изготовить и оснастить свои инструменты такими сменными насадками....
а если снизить требования цена снизится?AAN писал(а):Запредельные требования по точности для этого изделия. Цена такого инструмента Вас не обрадует.
не могли бы объяснить, что представляет из себя операция калибровки для подобных изделий?Sergpolimer писал(а):Если имеется доступ к кабельной линии – можно попробовать.
Глухой дорн с отверстием под изделие, как Вы указывали, это скорее всего матрица. Её стоимость, действительно копейки. А калибровать как будете?
обычный дорн/матрица подобных размеров стоят от 50$, производительность линии от 50 м/мин.AAN писал(а):Озвучьте своё "ожидалось" по цене, производительности, срокам тогда и можно будет что-то сказать. А то может оказаться,как с допусками на размер - пальцем в небо.
Всё верно.Subs писал(а):я так представляю,
- процесс экструзии на кабельной линии достаточно стабилен и при определенном соотношении скорости линии и производительности экструдера геометрия будет выдерживаться "автоматически".
при временной нестабильности:
в меньшую сторону небольшие отклонения не критичны.
в большую- ?
- как идея - поставить в зоне, где изделие еще не затвердело пластину миллиметров 2 -10 (?) толщиной с отверстием по геометрии изделия, чтобы излишки снимались, может с подогревом, чтобы не накапливались и стекали вниз.
Как думаете будет работать?
Спасибо огромное,новичёк писал(а):
Всё верно.
Эти пластины называются "калибровочными шайбами".
Должны охлаждаться. Могут стоять в воде- как самый простой вариант.
Оператор синхронизирует скорость тянущего по характеру входа в первый калибр. ( как раз без наплыва. ибо сразу оторвёт)
и контролировать по степени заполнения геометрию профиля во втором калибре.
таким образом имеем.
- первая калибровочная шайба имеет несколько больший припуск геометрических размеров( чаще всего +10%). Так как нужно компенсировать некоторое разбухание экструдата на выходе из головки. Из-за резкого падения давления в материале.
-вторая калибровочная шайба уже имеет размер изделия. и является контрольной точкой оценки нужной геометрии
-расстояние между ними - это способность калибровочной ванны сбить температуру материала ниже температуры стеклования. чем эффективнее охлаждение - тем меньше расстояние между шайбами..
- окончательный контроль поперечной геометрии уже в бухте. через 3-6 часов.
если ушли в сильный минус, то
- установка дополнительного охлаждения от второй шайбы до тянущего
- несколько увеличить размеры второго калибра
как то так...
Размер отверстие формирующего геометрию изделия в головке выбирают с оценки т.н. "степени вытяжки".Subs писал(а): какая толщина материала - должна быть в матрице в месте отверстия формирующего геометрию изделия? и какая оптимальная толщина калибрующих шайб ?
