есть потребность в изделии
Subs
#1 Сообщение Subs » 21 июл 2014, 15:42
есть потребность в изделии - крест разделяющий витую пару в кабеле примерено 5х5х0,4 мм,
материал полиэтилен, ПВХ, HF
подскажите, пожалуйста, технологию изготовления.
на каком оборудовании можно изготовить?
какой нужен инструмент?
новичёк
Re: есть потребность в изделии
#2 Сообщение новичёк » 21 июл 2014, 21:41
Совсем не сложно.
Вам нужно найти переработчика с экструдером, диаметр шнека, у которого будет около 20-25 мм.
Скорее всего вы встретите переработчика полиэтилена. А , возможно, и того кто работает и с ПВХ.
Трудность в другом. :ni_zia:
Сможете ли принять цену того инструмента, что этот переработчик должен изготовить и установить на свою машину?.
Какой метраж вы хотите заказать?
Знаю в Москве и в СПБ есть такие производители, что могут взяться за ваш заказ.
Довольно быстро изготовить и оснастить свои инструменты такими сменными насадками....
Знаю. В Алматы есть компания ЭЛЕКТРОСЕРВИС. Они ПВХ-шники.
или В Павлодаре. ПЛАСТКОМ. ПВХ и ПП
Но, Машинки великоваты для вашего изделия... Но пообщайтесь.
Есть ли кто, практикует такое рядом с вами? Вопрос.
Погуглите темку типа " профильный погонаж на заказ" или поищите "изготовителей уплотнителей для профилей АМГ или офисных перегородок".
:pri_vet:-:
MFS
#3 Сообщение MFS » 21 июл 2014, 23:17
Я думаю это надо лить, а не экструдировать.
Subs
#4 Сообщение Subs » 22 июл 2014, 00:07
новичёк писал(а):Совсем не сложно.
спасибо за рекомендации, основные опасения как раз по инструменту. Точность размеров должна быть достаточно высокая +/- 0,05 мм по толщине и по высоте полок. Сколько он может стоить и кто изготавливает? В России предпочтительно в Москве.
и если не сложно, кто в Москве может взяться за изготовление изделия.
Метраж 50-100+ км в месяц. Это для такой продукции (стоимости инструмента) много?
AAN
#5 Сообщение AAN » 22 июл 2014, 08:21
Запредельные требования по точности для этого изделия. Цена такого инструмента Вас не обрадует.
конструирование оборудования
Subs
#6 Сообщение Subs » 22 июл 2014, 09:31
AAN писал(а):Запредельные требования по точности для этого изделия. Цена такого инструмента Вас не обрадует.
а если снизить требования цена снизится?
новичёк
#7 Сообщение новичёк » 22 июл 2014, 16:35
А зачем вам такая точность?
Такая точность потащит за собой и требования к материалу.
Это будет уже первичка. Гранула. С довольно точным диапазоном ПТР. ( Для ПЭ или ПП)
Поэтому сами сейчас сформулируйте для себя требования для этого изделия.
- как оно будет или уже используется у вас. Работает ли оно внутри помещения или может быть на солнце. Может быть в условиях отрицательных температур.
-зачем нужна такая точность. Этот крестик входит в трубку?
-какие требования к погонажу. Вам он нужен в бухтах или в мерных отрезках.
- как быстро вы расходуете эти 50-100 км в месяц. Что должен пережить этот материал у вас на складе, скажем зимой. Вдруг после трёх месяцев зимы его будет не размотать с бухты.
Это даст понимание в оценке производительности. числе потоков. выборе материала и его цене.
Инструмент.
Так будете искать изготовителя.
Он вам и обозначит цену.
Он будет делать и он знает кто и как сделает ему нужные заходы в головку.
А так. Есть два пути.
первый -инструмент с нуля. ( это понятно -дороже)
второй - уже есть инструмент и сменные насадки к нему. Вы платите только за изготовления своих насадок.
Дальше будет выбор.
-гнать в один луч (ручей) этот объём машине дней на 10 ходу
-гнать в два и более лучей - это уже в пределах одной рабочей недели.
Но этот выбор возвращает нас к вашему ответу о точности геометрии. Понятно, что контролировать геометрию нескольких поток труднее чем одного.
... Всё же предлагаю вам погуглить Москву с этим вопросом.
:pri_vet:-:
Subs
#8 Сообщение Subs » 23 июл 2014, 00:54
изделие - это вставка в кабель длина до 6 км. Поставка на катушках.
По точности требования можно снизить. нужен стабильный размер не более определенного размера, к примеру, 5 мм, чтобы за габариты кабеля не выходил, в минус до 4-3 мм понижение , но на небольшой длине несколько см.-метров.
материал не принципиален ПЭ типа кабельного К153-01 или подобный. ПВХ тоже оболочечный или изоляционный, или что-либо подобное для экструзии.
пообщался с производителем, цена на инструмент нереальная, ожидалось на полтора порядка меньше.
не совсем понял откуда она такая. Тоже самое с производительностью.
знаком с кабельным производством,
можно ли такое изделие производит на кабельной экструзионной линии? вместо кабельных дорн-матрица поставить глухой дорн с отверстием под изделие?
цена копейки, производительность ...км/час.
в чем подвох?
AAN
#9 Сообщение AAN » 23 июл 2014, 06:50
Озвучьте своё "ожидалось" по цене, производительности, срокам тогда и можно будет что-то сказать. А то может оказаться,как с допусками на размер - пальцем в небо.
#10 Сообщение Sergpolimer » 23 июл 2014, 07:36
Если имеется доступ к кабельной линии – можно попробовать.
Глухой дорн с отверстием под изделие, как Вы указывали, это скорее всего матрица. Её стоимость, действительно копейки. А калибровать как будете?
Subs
#11 Сообщение Subs » 23 июл 2014, 09:13
Sergpolimer писал(а):Если имеется доступ к кабельной линии – можно попробовать.
не могли бы объяснить, что представляет из себя операция калибровки для подобных изделий?
я так представляю, что процесс экструзии на кабельной линии достаточно стабилен и при определенном соотношении скорости линии и производительности экструдера геометрия будет выдерживаться "автоматически".
при временной нестабильности:
в меньшую сторону небольшие отклонения не критичны.
в большую- ?
как идея - поставить в зоне, где изделие еще не затвердело пластину миллиметров 2 -10 (?) толщиной с отверстием по геометрии изделия, чтобы излишки снимались, может с подогревом, чтобы не накапливались и стекали вниз.
Как думаете будет работать?
Subs
#12 Сообщение Subs » 23 июл 2014, 09:22
AAN писал(а):Озвучьте своё "ожидалось" по цене, производительности, срокам тогда и можно будет что-то сказать. А то может оказаться,как с допусками на размер - пальцем в небо.
обычный дорн/матрица подобных размеров стоят от 50$, производительность линии от 50 м/мин.
что касается заявленных допусков, то я не вижу причин, почему при предлагаемой мной технологии они не могут быть достигнуты.
новичёк
#13 Сообщение новичёк » 23 июл 2014, 09:39
Subs писал(а):я так представляю,
- процесс экструзии на кабельной линии достаточно стабилен и при определенном соотношении скорости линии и производительности экструдера геометрия будет выдерживаться "автоматически".
в большую- ?
- как идея - поставить в зоне, где изделие еще не затвердело пластину миллиметров 2 -10 (?) толщиной с отверстием по геометрии изделия, чтобы излишки снимались, может с подогревом, чтобы не накапливались и стекали вниз.
Всё верно.
Эти пластины называются "калибровочными шайбами".
Должны охлаждаться. Могут стоять в воде- как самый простой вариант.
Оператор синхронизирует скорость тянущего по характеру входа в первый калибр. ( как раз без наплыва. ибо сразу оторвёт)
и контролировать по степени заполнения геометрию профиля во втором калибре.
таким образом имеем.
- первая калибровочная шайба имеет несколько больший припуск геометрических размеров( чаще всего +10%). Так как нужно компенсировать некоторое разбухание экструдата на выходе из головки. Из-за резкого падения давления в материале.
-вторая калибровочная шайба уже имеет размер изделия. и является контрольной точкой оценки нужной геометрии
-расстояние между ними - это способность калибровочной ванны сбить температуру материала ниже температуры стеклования. чем эффективнее охлаждение - тем меньше расстояние между шайбами..
- окончательный контроль поперечной геометрии уже в бухте. через 3-6 часов.
если ушли в сильный минус, то
- установка дополнительного охлаждения от второй шайбы до тянущего
- несколько увеличить размеры второго калибра
как то так... :ya-za:
:pri_vet:-:
Subs
#14 Сообщение Subs » 23 июл 2014, 10:02
новичёк писал(а):
Всё верно.
Спасибо огромное,
Вы развеяли мои сомнения и разъяснили имеющиеся непонятки.
не посоветуете
какая толщина материала - должна быть в матрице в месте отверстия формирующего геометрию изделия? и какая оптимальная толщина калибрующих шайб ?
новичёк
#15 Сообщение новичёк » 23 июл 2014, 13:37
Subs писал(а): какая толщина материала - должна быть в матрице в месте отверстия формирующего геометрию изделия? и какая оптимальная толщина калибрующих шайб ?
Размер отверстие формирующего геометрию изделия в головке выбирают с оценки т.н. "степени вытяжки".
Отношение размера канала в головке в нужному размеру изделия. Это от "1" и более
Но, чем больше, тем больше высокая вытяжка даст вам высокую скорость . но может дать высокую усадку по длине изделия. ( меряют через 24 часа. не раньше)
чем ближе размер канала в головке к нужному профилю. тем ниже вероятность усадки в продольном направлении. но будет и ниже скорость.
Подобрать оптимум и по скорости и по усадкам - это личный опыт работы с этими машинами и этими марками ПЭ и ПП.
И ещё, этот выбор будет сильно зависеть от выбора машины под эту задачу. Мощная (производительная) машина вам может так "раздуть" экструдат на выходе из головки, что никакой калибровочной шайбой не поймаете..... :a_g_a:
Что касается толщин плит
-в головке толщина крайней плиты это 15-20 толщин самого тонкого канала . Но это в ПВХ.
Как сложилось на полиолефинах- коллеги здесь, думаю, не утаят
-толщина калибровочных шайб 10-15 мм
:pri_vet:-:
