Станки разные, форма одна.
furygide
#1 Сообщение furygide » 18 июл 2014, 19:59
День добрый!
Столкнулся с такой проблемой: с одного станка 3328 на другой куаси 105-32 переставил формы, из трех форм сразу хорошо пошла только одна. Другие две ну никак. Основная проблема в раскрытии формы давлением впрыска. Детали разнотолщинные максисмальная толщина 2мм минимальная 0,4-0,5. Одна из форм - полиэтиленовая крышка для банок, другая напоминает стакан - из полипропилена. Обе формы двухместные. Вес изделия с литником 15 г. Крышки не взвешивал. Которая сразу пошла - небольшая цилиндровая полипропиленовая гайка толщиной 2-3мм высотой 12. 8 мест. Объем впрыска небольшой. А с впрыском побольше проблемы. Почему? Что делать? (И кто виноват?)
Заранее благодарен.
Re: Станки разные, форма одна.
#2 Сообщение ПластСтер » 19 июл 2014, 21:22
А 3328 не Д случайно? Там рычажная система запирания, а у Куаси гидравлическая. Вот и получается, что либо Куаси умер, либо его отрегулировать не смогли. У Куаси часто бывает, что впрыском раздвигает плиты. Смотрите гидравлику.
furygide
#3 Сообщение furygide » 20 июл 2014, 08:51
Так и у ку два рычага:сверху и снизу. Как его отрегулировать в этом случае? Так понимаю, что просто счетом зубьев не обойдется?
#4 Сообщение ПластСтер » 21 июл 2014, 08:59
Смотрите люфты в рычагах. Это очень распространённая неисправность. Если всё нормально, то смотрите настройки и работу гидравлики. Во время впрыска должен работать подпор плиты, ну и давления впрыска и подпора регулируйте.
furygide
#5 Сообщение furygide » 21 июл 2014, 11:37
люфты были устранены совсем недавно,
как на куаси 105-32 настроить подпор ПЛИТЫ при впрыске?
