Станки разные, форма одна.
День добрый!
Столкнулся с такой проблемой: с одного станка 3328 на другой куаси 105-32 переставил формы, из трех форм сразу хорошо пошла только одна. Другие две ну никак. Основная проблема в раскрытии формы давлением впрыска. Детали разнотолщинные максисмальная толщина 2мм минимальная 0,4-0,5. Одна из форм - полиэтиленовая крышка для банок, другая напоминает стакан - из полипропилена. Обе формы двухместные. Вес изделия с литником 15 г. Крышки не взвешивал. Которая сразу пошла - небольшая цилиндровая полипропиленовая гайка толщиной 2-3мм высотой 12. 8 мест. Объем впрыска небольшой. А с впрыском побольше проблемы. Почему? Что делать? (И кто виноват?)
Заранее благодарен.
Заранее благодарен.
- ПластСтер
Re: Станки разные, форма одна.
А 3328 не Д случайно? Там рычажная система запирания, а у Куаси гидравлическая. Вот и получается, что либо Куаси умер, либо его отрегулировать не смогли. У Куаси часто бывает, что впрыском раздвигает плиты. Смотрите гидравлику.
Так и у ку два рычага:сверху и снизу. Как его отрегулировать в этом случае? Так понимаю, что просто счетом зубьев не обойдется?
- ПластСтер
Смотрите люфты в рычагах. Это очень распространённая неисправность. Если всё нормально, то смотрите настройки и работу гидравлики. Во время впрыска должен работать подпор плиты, ну и давления впрыска и подпора регулируйте.
люфты были устранены совсем недавно,
как на куаси 105-32 настроить подпор ПЛИТЫ при впрыске?
