линейный полимер наполненный целюлозным волокном.
simon
- Страна, Регион, Область: Latvia
добрый день.
может есть специалисты которые могут посоветовать сферы применения композита на основе линейного полимера и целюлозного волокна,
Alexey
Re: линейный полимер наполненный целюлозным волокном.
Если под линейным полимером принимать СБС каучук, то одно из применений это битумы, асфальты, ПБВ, ЩМА
simon
добрый день.
нет основа LLDPE
самое главное что материал не дает усадки и пррекрасно льется на температурах 140-150 градусов
но основное что прочность у него очень хорошая при литье толстостенных форм
поэтому и спрашиваю .
спасибо
нет основа LLDPE
спасибо
Alexey
Усадка у полимеров может быть минимальной, но быть она должна, даже у армированных целлюлозой пластиков. Хорошая прочность также требует конкретных цифр, для сравнения с др. армированными пластиками. Сообщите конкретные показатели и методы измерения, и тогда возможно найдется область применения.
simon
AZR Ecoplast 143 LLDPE black 0.5
Описание: AZR Ecoplast 143 black 0.5 представляет собой гранулу вторичной переработки
целлюлозосодержащих полимерно-алюминиевых отходов. По степени очистки указанные гранулы соответствуют 130 статьям Амстердамского договора ЕС, и отвечают требованиям требования экологических директив ЕС – 96/61/ЕС.
Наполненные целлюлозными волокнами гранулы представляют собой компаунд на основе линейного полиэтилена, который может быть использован в различных областях технического применения и изготовления товаров народного потребления методом экструзии и литья под давлением. Гранулы могут изготавливаться окрашенными в различные цвета с высокой степенью стабильности по требованию заказчика. Усадка при изготовлении изделий из композиции на основе линейного полиэтилена, наполненного целлюлозными волокнами, практически отсутствует.
Технические параметры:
Свойства* Метод испытаний Единица измерения Значение
Показатель текучести расплава
(2.16kg 190 0C) ISO EN 1133:2005 g/10min 0.52-0.59
(5kg 1900 C) ISO EN 1133:2005 g/10min 1.5-1.6
(21.6kg 1900 C) ISO EN 1133:2005 g/10min -
Плотность ISO EN 1183:2004 g/cm3 0,97
Насыпная плотность ISO EN 60:1977 g/cm3 0,53
Внешняя влажность гранулята Nexis Fiber method % 0.2-0.4
Модуль упругости, не меньше чем ISO EN 527-1 MPa 1690
Динамическая вязкость расплава 190 С ISO 2555:1989 сР 9500
Усадка % 0,012
Прочность на разрыв, не меньше чем ISO EN 527-1 MPa 27
Удлинение при разрыве, не меньше чем ISO EN 527-1 % 46
Запах (15 специалистов-оценщиков) GOST 22648-77/
EN13752 баллы 1
Упаковка продукта
AZR Ecoplast 143 HDPE black 0.5
Стандартная тара транспортировки продукта: Big Bag 500кг.
Особенности материала
Применяется для литья под давлением с применением низкотемпературного режима.
Контакт с пищевыми продуктами
AZR Ecoplast 143 HDPE black 0.5 Соответствует директиве ЕС 10/2011. Вложение по запросу.
Условия хранения
AZR Ecoplast 143 HDPE black 0.5 хранить в сухом месте, материал может иметь определённую гигроскопичность. Срок хранения 2 года.
Экологические свойства Компаунд имеет полные разрешения в различных странах. Дальнейшие подробности - по требованию.
Усадка % 0,012
EN13752 баллы 1
Упаковка продукта
Условия хранения
simon
добрый день.
если дадите почту отправлю нормальную таблицу
Alexey
По прочностным свойствам (Прочность на разрыв, не меньше чем ISO EN 527-1 MPa27) подходит для технических ящиков, урн, уличных тумб, горшков, скамеек, цоколей столбов. Нужно проверить стойкость к UV излучению, если не желтеет и не растрескивается то вполне может подойти.
simon
может можете помочь с клиентами в России.мы пока там не пробовали.не безвозмездно.
При таком ПТР только для экструзии, но там в основном негорючий ПВХ.
stup_mened
Сие есть гранула из отходов Тетрапака.
И не указано содержание Al, эти 15% будут сюрпризом...
simon
к вашему сожалению не только.но для вас открою тайну тетрапак есть без алюминия тоже.
simon
спаибо.
предложил в москве отправил на пробу.
больше интересно с литьевиками потому что изделия толстостенные полуются очень хорошие
gekz_1
доброго времени сутокsimon писал(а): 02 июл 2014, 15:20 AZR Ecoplast 143 LLDPE black 0.5
Усадка % 0,012
EN13752 баллы 1
Упаковка продукта
Условия хранения
прочитал ваш вопрос по тетрапаку...
скажите а вы пробовали разделить фольгу и плёнку?
какие были результаты...
спасибо за ответ...
хотелось бы с вами поговорить , вот мои контакты+380665244238 вайбер
если будет возможность наберите...
